Volkswagen
( Volkswagen Touran ) TOURAN i niemiecki komunikaty
joker_ek
Posiadane auto: VW Touran 2004 sil 1.9tdi AVQ VW Transporter 2001 1,9 TD sil ABL
Piwa: 9/0
Wysłany: Pią 17 Paź 2008, 23:51
Re: ( Volkswagen Touran ) TOURAN i niemiecki komunikaty
ja mam tourana z 2004 roku i zmienilem w nin z niem na ang przyciski sa przy kierownicy tam gdzie masz manetke do spryskiwaczy sa tam przyciski i nimi to robisz musisz ten co ma strzalki wcisnac dolna i chwile przytrzymac na wyswietlaczu miedzy zegarami pokaze sie Menu jest tam pozycja język/Sprache/Language. najezdzasz na to dajesz ok i wyskakuja jezyki na jakie mozesz zmienic
eddiemaiden
Skąd jesteś (miejscowość / region): EZD
Posiadane auto: Touran 2.0 TDI 2004r
Piwa: 3/2
Wysłany: Sob 18 Paź 2008, 21:18
wiem gdzie są te przyciski na manetce do wycieraczek bo są to przyciski do przeglądania komputera ale jakoś wciskałem i przytrzymywałem i mi nic ne wyskakiwało Sad tylko też widziałem żę są tam 2 rodzaje wyświetlaczy: mały pojedynczy i większy podwójny - ja mam ten mniejszy więc może u mnie tego nie ma Sad
Turanek
Posiadane auto: 2xTouran '08,'11 BXE,CFH
Piwa: 94/6
Wysłany: Pon 27 Paź 2008, 22:18
eddiemaiden napisał:
... widziałem żę są tam 2 rodzaje wyświetlaczy: mały pojedynczy i większy podwójny - ja mam ten mniejszy więc może u mnie tego nie ma Sad
Jest MFA (mniejsze) i MFA+ (duże). W twoim przypadku język mozna zmienic po podpięciu pod kompa. Wchodzi sie w sterownik deski (17) i przez kodowanie (07) zmienia sie język wstawiając odpowiednią cyfrę. Więcej tu (Ländervariante)
sally
Posiadane auto: VW Touran 1.9 TDI 2005
Wysłany: Wto 13 Sty 2009, 21:02
Dzieki! udało się Smile
Fasten your seatbelts Smile
marynarz75
Skąd jesteś (miejscowość / region): GDYNIA
Posiadane auto: VW Touran, 2.0 TDI 103kW/140 KM BKD Highline DSG, 2005r. 198tyś km
Wysłany: Wto 13 Sty 2009, 23:00
Witam całe touranowe towarzystwo! A u mnie niestety nie zadziałało Sad
Czyli bez podłączenia kompa nic sie nie da zrobic...?
Turanek
Piwa: 94/6
Wysłany: Wto 13 Sty 2009, 23:11
marynarz75 witaj na forum Tourana Razz
Skoro masz highline'a to jakieś MFA tam chyba jest? No chyba, że małe - na pół ekranu. Jeśli ten trick z dłuższym przyciskaniem nie zadziała, to tylko podłączenie pod kompa pomoże w zmianach języka.
PS. Zapraszam do ankiety
Turanek morderator Smile
ZPA
marynarz75
Wysłany: Wto 13 Sty 2009, 23:21
Dokładnie tak jak piszesz Turanek mam tylko "połowiczne" MFA. Wczoraj spedziłem chyba z 20min (około północy) na parkingu próbując cos zdziałac. Generalnie mam to autko od pażdziernika'08 i dopiero sie go ucze. Jest to mój 1 samochód wiec i 1 doświadczenia... Nastepny krok to testowanie tempomatu...
P.S Ankiete odwiedzę tylko muszę zebrac dane Embarassed
stryj16
Skąd jesteś (miejscowość / region): pisarzowice
Posiadane auto: Audi A4 Avant 1.9 AFN
Piwa: 3/3
Wysłany: Wto 17 Lut 2009, 17:20
Ja bym proponował odpalić samochodzik, ktoś mi też powiedział że nie trzeba odpalać samochodu, ale mi na wyłączonym silniku nic nie wyskakiwało, więc odpaliłem samochód wtedy dopiero komputer wszedł do menu.
marynarz75
Wysłany: Wto 24 Lut 2009, 15:23
No i już po problemie, autko pisze do mnie po angielsku Cool Wczoraj przy okazji wymiany odbojników w tylnych amortyzatorach, pan mechanik podłączył kompa i po minucie było już po bólu, tak mały gratis... Smile
przemek_wk
Skąd jesteś (miejscowość / region): MARS
Posiadane auto: VW TOURAN 2.0 TDI TREND 103 KW BKD2005/5
Wysłany: Sro 16 Gru 2009, 10:32
witam
czy mozna gdzies dorwac tlumaczenie tych wszystkich kodow?
oraz czy jes moze przystepna instrukcja obslugi vag-a
Spacewalker
Skąd jesteś (miejscowość / region): EU
Posiadane auto: Touran 2.0 TDi DSG High line
Piwa: 79/2
Wysłany: Sro 16 Gru 2009, 22:13
VAG po polsku czy po angielsku ma podpwiedzi do 99% opcji dostepnych
Nie udzielam porad na PW.
przemek_wk
Wysłany: Sro 16 Gru 2009, 22:15
po polsku
Spacewalker
Piwa: 79/2
Wysłany: Sro 16 Gru 2009, 22:56
Nawet najnowsza PL wersja VCDS nie jest w pełni przetłumaczona. Ale tu nie kłania się jakis zaawansowany angielski. Zaczniesz uzywac , to zrozumiesz. Na co Ci opis bez praktycznego treningu.
przemek_wk
Wysłany: Sro 16 Gru 2009, 23:04
właśnie zacząłem używać zwykłego vag-a ale jest wg mnie nie czytelny. mój mechanik ma prosty przejrzysty program (chyba od bosch-a bo taki sprzęt ma- kabelek) i wszystko przejrzyście itd. a w vag-com to nie wiem jak wpisać różne kody bądź uruchomić funkcje np zmiana języka. no i potrzebuje zestawienie po polsku wszystkich kodów tak jak to co jest powyżej ale po niemiecku.
czy ten nowy program VCDS bedzie dzialac na kabelku od vaga?
kupilem od jednego kolesia z forum i na vag-comie dziala idealnie.
czy ten nowy program jest przejrzysty?
Spacewalker
Piwa: 79/2
Wysłany: Czw 17 Gru 2009, 17:46
VCDS to nowsza wersja VAG COM-a i działa tylko z org kablem Ross Techa. Różni się od starego tym ze obsługuje szyne CAN i nowse auta a obsługa programu jest identyczna jak starszej wersji. Org kosztuje 1700zł , wiec jak ten interfejs Boscha jest tańszy to polecam. On raczej ma KTS-a i nie chcesz wiedziec ile to kosztuje.
Strona 2 z 3
VolkswagenGolf
78 000
123 331 km
VolkswagenGolf
21 900
254 000 km
VolkswagenTouran
15 900
281 325 km
VolkswagenGolf
4 490
2001r.
281 514 km
VolkswagenGolf
59 900
119 000 km
