Volkswagen
( Volkswagen Sharan ) zablokowane radio w vw sharan
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Sharan ) Porady, problemy techniczne
sharanik
Skąd jesteś (miejscowość / region): puławy
Posiadane auto: sharan 1,9tdi ,2005r,
Wysłany: Czw 16 Paź 2008, 08:04
po rozłączeniu i wymianie akumulatora zostałem bez radia,wprowadziłem co prawda kod radia ,ale mylnie i mam je zablokowane.Jakimi przyciskami moge to odblokować.Jeśłi miał ktos podobny przypadek bardzo prosze o podpowiedź.Jest to sharan z 2005 roku .
sharanik
austenit
Piwa: 2/1
Wysłany: Czw 16 Paź 2008, 08:29
Re: ( Volkswagen Sharan ) zablokowane radio w vw sharan
We wcześniejszych modelach VW aby odblokować radio wystarczyło odczekać około 24 godzin. Miałem podobny problem. Wink
sharanik
Wysłany: Czw 16 Paź 2008, 09:29
AUSTENIT.
Dziękuję za podpowiedź,poczekam jak piszesz
sharanik
lylar
Wysłany: Sro 22 Kwi 2009, 07:51
zablokowane radio w golfie
Witam! Mam zablokowane radio z napisem SAFE, posiadam kod do odblokowania, ale nie bardzo potrafię go wpisać. Czy ktoś mi może pomóc? Sad
Spacewalker
Skąd jesteś (miejscowość / region): EU
Posiadane auto: Touran 2.0 TDi DSG High line
Piwa: 79/2
Wysłany: Sro 22 Kwi 2009, 11:43
musisz poczekac az znikanie safe i pojawią 0000, wtedy wpiszesz kod. Po drugie jak radio jest rabrycznie zamontowane, to PIn do niego jest w sterowniku i nie trzeba nic podawac, bo samo sie odkoduje, tak samo z nawigacjami po CAN itp .....
Nie udzielam porad na PW.
lylar
Wysłany: Sro 22 Kwi 2009, 21:16
vw radio kod
no dobrze, ale jak mam wpisać kod jeśli masz cyferki 123456, a kod jest 0950? Nie znam się za bardzo na takich rzeczach :/ W końcu kobieta jestem Razz
lylar
Wysłany: Sro 22 Kwi 2009, 21:17
Kod
No i trzeba mi tłumaczyć jak przysłowiowej krowie na granicy Very Happy
Maxior12345
Wysłany: Sro 22 Kwi 2009, 21:30
Na poczatek wlącz radio. Skoro caly czas jest napis "Save", to radio jest juz zablokowane i nic w tej chwili z nim nie zrobisz. Trzeba teraz zostawić włączone radio (z napisem "Save"), włożyc kluczyk do stacyjki i go przekrecic tak, żeby paliły sie kontrolki silnika i zostawić wszystko tak na godzine (ale silnik ma byc wyłączony!). Rada - lepiej w tym czasie niech ktos siedzi w samochodzie. Nie musze chyba mowic, ze nie powinno sie zostawiac auta na godzine z kluczykami w stacyjce
Po godzinie (albo i lepiej po 70 minutach - dla pewności) wciśnij rownoczesnie klawisze "FM" oraz "DX", az na wyswietlaczu pojawi sie napis "CODE". Teraz je pusc. Za chwile pojawi sie wskazanie "1000". Musisz teraz wprowadzic kod (korzystając z klawiszy wyboru stacji radiowych - stacja 1 to 1 w kodzie, a 4 to 4, ale odkrywcze co nie?). Po wbiciu kodu wcisnij znowu rownoczesnie klawisze "FM" i "DX" tak dlugo, az pojawi sie napis "Save". I teraz mozna wyjac kluczyk ze stacyjki i powinno byc dobrze.
Jeśli wprowadzony kod byl zły, to najpierw pojawi sie migajacy napis "Save", ktory zaraz zmieni sie na stały. Jeśli tak sie stanie, to czeka Cie kolejna godzina czekania na wprowadzenie kolejnego kodu.
Napisze od razu, ze mozesz nie miec np. przycisku "DX". To jak nie ma "DX" to powinien najprawdopodobniej powinien być TP, ew. TA (może sie tez zdarzyć, ze będą oba przyciski, to wtedy wciskamy razem TP i TA)
Jak już napisalem wyżej "wciśnij rownoczesnie klawisze "FM" oraz "DX", az na wyswietlaczu pojawi sie napis CODE". Zamieniamy "DX" na "TP" i wciskamy razem "FM" i "TP". Moze sie jeszcze zdarzyc, ze bedziesz miec klawisze "VF" oraz "M".Jak nie pojawi napis CODE, to znaczy,ze nie jest to dobra kombinacja.
Rozne oznaczenia są wynikiem "udoskonalania" radyjek. VW co jakis czas przeprowadzal modernizacje (jak np. zamontowanie mocniejszej koncowki mocy) i w zwiazku z tym zmienialy sie takze opisówki na panelach. Dotyczy to zarowno modeli ALFA, BETA i GAMMA.
Dajcie znac czy udalo sie odblokowac radio
kozinat
Posiadane auto: VW, Sharan, 1.9 tdi, 2006, automat
Wysłany: Pią 19 Cze 2009, 23:53
Uzupełniając:
Jeśli jest to radio z nawigacją potwierdzeniem kodu jest ">>"
http://www.radio-code.co.uk/code-entry-help-misc-1.htm
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Sharan ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volkswagen Sharan »
Opinie o samochodach Volkswagen Sharan - testy użytkowników »
VolkswagenGolf Plus
29 900
149 800 km
VolkswagenT-Roc
97 900
2022r.
37 000 km
VolkswagenSharan
41 900
127 788 km
VolkswagenGolf
55 900
73 000 km
VolkswagenCaddy
37 900
114 292 km
