Witam! Moj samochod to Polo 1,4 75kM z 2001r (6n2). Przy probie odpalenia, samochod sie poddawał mimo ze silnik sie krecil (NIE tak jak przy padnietym akumulatorze). Probowalem kilka razy ale problem sie powtarzał. Z jakies 5 miesiecy temu mialem podobny problem, tyle ze wtedy byla to wina akumulatora, wystarczylo wymienic na nowy (w tamtym przypadku silnik kręcil sie max 1 sekunde i padał). Swiatla i cała elektronika działa ok wiec nie wiem w czym moze byc problem. Jest kilka rzeczy o ktorych warto byloby wspomniec:
- przy otwieraniu drzwi zazwyczaj słyszałem charakterystyczny cichy dźwięk a o ile mnie pamięć nie myli to podczas przekrecenia kluczyka i poczekania az wszystkie kontrolki zgasną dźwięk tez się pojawiał. Teraz jest zupełna cisza co nie wydaje mi się normalne.
- samochód nie sprawiał żadnych powaznych problemów, robiłem nim codziennie trasy po 30km, czasami jezdzilem autobusem
- bardzo rzadko ale jednak, podczas prowadzenia samochodu samochod tracił moc (tzn. trzymam normalnie gaz, a samochod po chwili bez mojej ingerencji powolutku zwalnia, a obroty spadają - wystarczylo wtedy tylko zrzucic bieg by problem ustąpił). Przytrafiło mi sie tak juz ~4 razy w ostatnim miesiacu, mechanik powiedzial ze trzeba sprawdzić jaki to jest błąd ale w trakcie jazdy licząc na to, ze problem ten sie przytrafi
- akumulator został wymieniony gdzies w styczniu
- olej został wymieniony na poczatku stycznia
- z jakies 4 miesiace temu bylem u mechanika bo zapalily mi sie dwie kontroli (check engine oraz epc). Problem został szybko rozwiązany, bo mechanik skasowal ten błąd a odpowiedzi usłyszałem, ze problem moze być w przepustnicy, ale mam sie tym nie przejmować bo mozliwe, ze poprzedni wlasciciel naprawiał ten problem. Warto tez dodać, że przed udaniem sie do mechanika te kontroli zaswiecialy mi sie roznie - czasami rano zapalaly sie obie, a po 10 minutach jazdy gasnęły, czasami zapalała sie tylko jedna z nich itd itp.
Dołączył: 21 Sie 2008 Posty: 21 Skąd jesteś (miejscowość / region): Poznań Posiadane auto: Bugatti Veyron
Wysłany: Pon 29 Cze 2015, 13:19
Re: ( Volkswagen Polo ) Samochod nie odpala, nie potrafi załapać
cichy charakterystyczny dźwięk to najprawdopodobniej pompa paliwa (do sprawdzenia pompa - instalacja), komputer i odpytanie błędów ma pomóc w zdiagnozowaniu problemu a nie wykonaniu naprawy. W tym modelu często trzeba czyścić ów przepustnice i zawór EGR i tam szukałbym problemów z mocą.
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Polo ) Porady, problemy techniczne
