Volkswagen
( Volkswagen Sharan ) Stukanie w silniku
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Sharan ) Porady, problemy techniczne
pjastrzebski8
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bristol
Posiadane auto: VW SHARAN 1,9TDI 2008 Automat
Wysłany: Wto 28 Lip 2015, 22:41
Stukanie w silniku
Witam. Mam problem z głosnym stukaniem w silniku, ale tylko na rozgrzanym silniku. Mechanik stwierdzil ze to moga byc zawory lub popychacze ale po sprawdzeniu okozalo sie ze jest ok. Podejrzewal turbo, wymienil i dalej to samo. Prosze o pomoc juz nie wiem co robic, moze ktos z was mial podobny przypadek. Nadmienie ze przy rozgrzanym silniku przy zmianie biegow troche poszrpuje nie jest to plynna zmiana biegow.
andreas79
Posiadane auto: Golf 6 1.6 TDI 105km /77kW i Toyota Avensis t27 2.0 D4d 2015
Piwa: 224/9
Wysłany: Sro 29 Lip 2015, 14:03
Re: ( Volkswagen Sharan ) Stukanie w silniku
Kolego sprzęgło do weryfikacji . Pozdrawiam
skype status
wojciech333
Posiadane auto: Sharan116KM AUY 05.lubRav4II 1.8
Piwa: 3/0
Wysłany: Pią 31 Lip 2015, 12:10
Jeżeli masz kod silnika BXE a mam nadzieje że nie, to trzeba zdjąć miskę rozkręcić panewki korbowodowe jeżeli są uszkodzone to trzeba wymienić wszystkie panewki główne i korbowodowe.(była seria wadliwych ale twój rocznik powinien mieć już dobre)Pomiędzy 100-140tyś.km.najpierw delikatnie stuka potem się zaciera urywa korbowód i wychodzi bokiem silnika.Problem jest znany.Powodzenia mam nadzieję że ten problem ciebie nie dotyczy.
Waga21
Piwa: 5/13
Wysłany: Sro 05 Sie 2015, 22:58
Re: Stukanie w silniku
Witam kolego jak kolega pisał sprzęgło do weryfikacji ale i dwumas .Pozdrawiam
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Sharan ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volkswagen Sharan »
Opinie o samochodach Volkswagen Sharan - testy użytkowników »
VolkswagenTransporter
99 000
174 800 km
VolkswagenTiguan Allspace
115 000
4 720 km
VolkswagenPassat
9 900
2003r.
232 565 km
VolkswagenGolf Plus
25 990
214 000 km
VolkswagenNew Beetle
8 900
2002r.
173 000 km
