Nowe lampy do VW Jetta A5 - błąd żarówki brak kierunkowskaz
Kupiłem lampy tuningowe LED :
http://xurl.pl/nu41
Po podłączeniu okazało się, że nie działa kierunkowskaz w lewej lampie.
Podłączyłem drugą i działa na jej miejscu, lecz ta lewa na miejscu prawej nie świeci.
Jak to rozgryźć? VW Jetta 1.9 tdi.
Hej, dzięki za info.
Problem jest taki, że nie da rady ich otworzyć żeby zajrzeć czy czegoś nie pomylili.
LEDy od kierunkowskazów są połączone równolegle i jako dwa kable idą do wtyczki tylko nie wiem jakie kolory bo jest w całej wtyczce kilka takich samych kolorów.
Po pierwszym podłączeniu miałem lampkę ostrzegawczą o przepalonej żarówce zdemontowałem i dałem stare bo samochód jest mi potrzebny. Będę kombinował dalej jutro.
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Jetta ) Porady, problemy techniczne
