Dołączył: 27 Paź 2015 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Transporter T5
Wysłany: Wto 27 Paź 2015, 18:05
Trzęsie samochodem przy dodawaniu gazu
Proszę wszystkim mam pewien problem z samochodem,problem który spędza sen z powiek.
W czym polega problem:
Od pewnego czasu samochodem przy dodawaniu gazu strasznie trzesie ( obroty okolo 1800-2200)
Zaznacze ze tylko przy dodawaniu gazu, w innym przypadku jest wszystko ok
Opisy na forach, jaki mozna przeczytac są przejrzyste i wszystko wyjasniajace ....tu jednak jest ale:
Sugestie dotyczace naprawy : wywazenia kół, ustawienia zbierzności, wymiana przegubów wewnetrznych i ,zewnetrznych , oski, półoski,sperzegla dwumasowego, w moim przypadku się nie sprawdzilo. Wszystko z wynienionych rzeczy zostalo wymienione na nowe a samochodem jak trzesło tak trzęsie.
Wzrok mechanika mowi wiele a zarzem daje do zrozumienia ze koncza mu sie pomyslu-super jemu pomysly a mi kasa...a problem wciąż jest.
Samochod to Transporter T5 silnik 1,9 tdi 102 KM
Bardzo proszę o pomoc w powyższym temacie
Dołączył: 04 Sie 2010 Posty: 1715 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kamieniec Ząbkowicki. Posiadane auto: marcedes w202 2,2cdi 2000rok golf 6 1,4 80 km.
Piwa: 123/9
Wysłany: Pią 30 Paź 2015, 22:14
Re: ( Volkswagen T5 ) Trzęsie samochodem przy dodawaniu gazu
Wymagana korekta dawki paliwa na poszczególnych wtryskach od granicy 1400 obr. min[biegy jałowego ] pod warunkiem że wałek rozrządu nie wykazuje zużycia . _________________ To, czego szukasz, znajdziesz w ostatnim spośród możliwych miejsc
Wysłany: Sob 31 Paź 2015, 12:30
Dziekuje za podpowiedz...
Jednak i to sprawdzilem i wszystko jest zgodnie z normą..ostatnia rzecza pozostaje sprawdzenie walka rozrzadu..oby to to ehhh
Jak juz bede wiedzial wiecej to opisze to wszystko.
Mam bardzo podobne objawy ( a nawet takie same) w Golfie '06 1,9 105 koni. Kiedys było normalnie. pewnego razu wzięło i urwało zawór na pierwszym garze, wiec wiadomo chodził na 3. zawór wbiło w głowice wiec silnik spokojnie mogł pracować na 3 cylindrach. musiałem wtedy przejechać kilka kilometrow po tym zdarzeniu i wówczas przy dodawaniu gazu albo jak kolwiek obciązaniu silnika telepało nim strasznie, wiadomo chodził na 3 gary.
Teraz po naprawie rzecz dzieje się taka sama Tylko w mniejszym nasileniu. nie czuje trzęsienia na 1 i 2 biegu przy obciążaniu silnika. ale na 1 lub wstecznym puszczając sprzęgło sa wyczuwalne drgania. największe trzesie silnikiem wystepuje przu obciążaniu go na 4 i 5 biegu przy obrotach od 1500 do 2200 a nawet do 2500. potem te drgania zanikają.
zaraz po naprawie mierzone było ciśnienie na garach i na próbie olejowej była różnica na 2 cylindrze, 1,3 i 4 prawie się pokrywały, nie pamiętam już tych wartości ale jak zmierze jeszcze raz to zaktualizuje.
Piszcie jeśli znacie ten problem.
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen T5 ) Porady, problemy techniczne
