Dołączył: 24 Lis 2015 Posty: 5 Skąd jesteś (miejscowość / region): Poznan Posiadane auto: VW Passat 1992
Wysłany: Wto 24 Lis 2015, 09:35
Problem z plynem hamulcowym po ostrym hamowaniu
Witam, mam nadzieje ze ktos tutaj wspomoze mnie jakas dobra rada. Chodzi o auto VW Passat B3 rocznik 1992.
Mam problem z samochodem, mianowicie: zdarzylo mi sie ostre hamowanie (zostaly nawet czarne slady na jezdni). Po tym wydarzeniu, w moim aucie bardzo szybko ubywa plyn hamulcowy. Podczas jazdy zapala sie kontrolka recznego, ktora moze swiadczyc o braku plynu (znalazlam taka info w necie) i w moim przypadku zgadza sie, sprawdzam a tam ponizej minimum. Musze dolewac bardzo czesto, co 500km, co 300km.
Druga sprawa jest taka, ze dzisiaj ruszajac autem moje sprzeglo bylo calkiem luzne, wyczuwalam lekki opor tylko na koncowce. Dalo rade zmieniac biegi, ruszylam i po kilku kilometrach wrocilo prawie do normalnego dzialania ale tez nie do konca. Do tego w czasie drogi znowu zapalila sie kontrolka recznego czyli znowu musze dolac plyn hamulcowy. Problem ze sprzeglem pojawil sie dzisiaj po raz pierwszy, auto nie jest garazowane, w nocy sa lekkie przymrozki ale czy to moze jakos wplywac na sprzeglo...
Moze jeszcze dodam, ze ponad miesiac temu byl robiony przeglad techniczny i nie bylo zadnych zastrzezen.
Tutaj moje pytania. Co moze swiadczyc o tak szybkim ubytku plynu hamulcowego, czy moze to byc zwiazane z tamtym ostrym hamowaniem i czy problem ze sprzeglem jest konsekwencja problemu z plynem hamulcowym,, czy to zupelnie cos innego? Drugie pytanie, czy jest opcja przejechania autem w takim stanie 900km aby wrocic do domu? Wolalabym oddac auto do swojego mechanika, niz tu gdzie teraz jestem za granica.
Z gory serdecznie dziekuje za pomocne odpowiedzi do mojego problemu.
Dołączył: 23 Lis 2009 Posty: 1295 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: Golf 6 1.6 TDI 105km /77kW i Toyota Avensis t27 2.0 D4d 2015
Piwa: 224/9
Wysłany: Wto 24 Lis 2015, 19:24
Re: ( Volkswagen Passat ) Problem z plynem hamulcowym po ostrym hamowaniu
Kolego jeśli to tdi to jak najbardziej możesz mieć kłopoty ze sprzęgłem. Ważne też kiedy był wymieniany płyn hamulcowy , bo ma on właściwości hydroskopijne czyli pobiera z otoczenia wodę i czasem ta woda potrafi zamarzać jak są mrozy. ( Plyn hamulcowy wymienia sie co dwa lata lub co 60 tys km ).Możesz mieć nieszczelności na zaciskach czy cylinderkach , a także na samych przewodach hamulcowych. Pozdrawiam
Wysłany: Wto 24 Lis 2015, 20:45
Lepiej jakbyś mówił do mnie koleżanko zamiast kolego
To Diesel 1.9 TDI. Właśnie się dowiedziałam od rodziców, że w zeszłym roku mieli już bardzo podobne objawy (właśnie w tym aucie) i wymieniana była pompa hamulcowa. To wtedy chyba też i płyn wymienili.
Dzisiaj sytuacja pogorszyła się do tego stopnia, że sprzęgło już w ogóle nie działa, nie da się żadnego biegu wrzucić bo zgrzyta. Najgorsze, że samochód tak został w pracy na parkingu. Są jakieś sposoby na uruchomienie go aby chociaż do jakiegoś warsztatu dojechał? Czy jakbym uzupełniła płyn hamulcowy do maxa to da się jakoś to sprzęgło uruchomić aby dojechać kilka kilometrów?
Problem polega na tym że po zalaniu płynu, w przewodach dalej pozostaje powietrze.
Należy odpowietrzyc sprzegło i hamulce.
W przeciwnym razie ratuje Cie holowanie(jesli masz sprawny reczny), laweta albo dojazd na jedynce
Wysłany: Sro 25 Lis 2015, 09:18
Nie mam pojecia jak to odpowietrzyc. Mam nadzieje chociaz na jedynke da rade wrzucic. Znalazlam najblizszy warsztat doslownie 500m od miejsca gdzie jest auto, jedyny problem jest taki ze 300m z tych 500m to dosc ruchliwa droga... A jak nie da rady to moze ktos z tego warsztatu by podszedl.
Czy jezeli to sa te nieszczelnosci na przewodach lub cylinderkach, jakiego rzedu koszty naprawy to sa?
Wysłany: Czw 26 Lis 2015, 11:00
I wszystko dobrze sie skonczylo. Samochod naprawiony, byl nieszczelny przewod, do tego zaniczyszczony/pozatykany oraz nieszczelny cylinderek. Za 1,5 godziny pracy przy nim i wymienienie tych czesci 111 euro (naprawa w Holandii). Do tego Pan przyszedl po niego z warsztatu, bo tak jak pisalam znalazlam najblizszy warsztat w odleglosci 500m, cos tam przy nim zrobil ze udalo mu sie dojechac do warasztatu. Nie znam sie za bardzo na takich pracach naprawczych ale jestem bardzo zadowolona z szybkiej naprawy i pomocy Pana z warsztatu. Jakby ktos kiedys cos to goraco polecam CarProf van Gog Auto's w Nederweert.
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Passat ) Porady, problemy techniczne
