Dołączył: 25 Lis 2015 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Przysucha Posiadane auto: Polo Classic 1.4 APQ
Wysłany: Sro 25 Lis 2015, 23:37
Układ dolotu powietrza
Posiadam VW Polo Classic 98 r. z silnikiem 1.4 APQ, ostatnio borykam się z małym problemem z moją polówką, czasami podczas jazdy przy dodawaniu gazu zamula się, na zimnym silniku potrafi czasami zgasnąć. W książce "Sam naprawiam" wyczytałem że to może być problem z układem dolotowym. Postanowiłem dziś zajrzeć do rury dolotu powietrza i sie okazało że w środku brak przesłony, która by regulowała dolot ciepłego powietrza.
W książce i na allegro rury dolotowe wyglądają trochę inaczej niż ta moja, moja wygląda tak:
http://allegro.pl/rura-powietrza-vw-polo-classic-1-4-i5474828363.html
Czy jest to prawidłowa rura dolotowa która powinna być przy tym silniku?
Na podanej niżej aukcji rura wygląda inaczej a jest niby od silnika APQ.
http://allegro.pl/rura-waz-dolotu-powietrza-dolot-polo-iii-6n-98r-i5044090057.html
Dołączył: 23 Lis 2009 Posty: 1295 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: Golf 6 1.6 TDI 105km /77kW i Toyota Avensis t27 2.0 D4d 2015
Piwa: 224/9
Wysłany: Czw 26 Lis 2015, 10:31
Re: ( Volkswagen Polo ) Układ dolotu powietrza
Kolego wygląd rury dolotu może się różnić w jednym silniku ze względu na czas produkcji auta . Najlepiej spisać numer katalogowy z rury który zaczyna się od cyfry 6N0 lub 6N2 zadzwonić do serwisu i po VINie podadzą Ci jaki konkrety dolot ma być w Twoim aucie lub jak masz dostęp do etki to sam możesz to sprawdzić. Pozdrawiam
Wysłany: Czw 26 Lis 2015, 16:40
Dziekuję za odpowiedź.
Sprawdziłem na stronie http://ifinterface.com/prog/car/prog2/inprog.php numer części jaki powinien być, okazało się że powinna być część o numerze 1H0129608. Ja mam zamontowaną 1h0129594, do silnika o innym oznaczeniu ALM jest nr 6K0129594, będą jakieś rożnice w wyglądzie i działaniu tych części? Część o numerze 6N0129608 też by pasowała?
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Polo ) Porady, problemy techniczne
