Posiadane auto: Wolkswagen Sharan 1,9 TDI 116 km
Wysłany: Pon 30 Lis 2015, 16:41
mońtaż przegubów zewnętrznych.
Mój problem ma związek z moim poprzednim postem .Otóż jak mechanik zmieniał przeguby to zdążył zauważyć że podczas zakładania w kolejności mała opaska, osłonka gumowa , pierścień metalowy sprężysty dystans plastikowy. i przegub. Problem jest taki czego mechanik sam nie wie i gdyż nie miał na czym podejrzeć właściwej półosi . Jak wkładał pierścień metalowy sprężysty to on przechodzi przez frezy dalej a półośka nie ma takiego ogranicznika o który by się pierścień opierał czy to jest prawidłowo. Natomiast z prawej strony w wałku półośki jest ogranicznik tak że pierścień nie przeleci, Pozdrawiam _________________ Pozdrawiam
Kolego z tego co piszesz w tym poscie to ciężko zrozumieć o co chodzi piszesz o wymianie przegubów i o wałku pośrednim. gdzie ten pierścień się znajduje/ sprawdz jk wygląda kompletna półoś na necie a poza tym półosie są takie same nie różnią się niczym, kolejna sprawa to przeguby wewnętrzne i wałek pośredni z podporą on lubi się popsuć na wieloklinie tegoż wałka powstaje korozja i luz pomiędzy wałkiem a kielichem co wchodzi do skrzyni biegów do sprwdzenia też łożysko i stan podpory tego wałka może już oberwana .pozdrawiam
