Volkswagen
( Volkswagen Amarok ) Wskażnik temperatury silnika - aktywacja
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Amarok ) Porady, problemy techniczne
Amarok80
Posiadane auto: VW Amarok
Wysłany: Czw 25 Lut 2016, 11:32
Czy orientujecie się forumowicze czy można W Amaroku aktywować przy pomocy VCDS-a wskażnik temperatury silnika, tak żeby się pojawił na Fisie pod wskaźnikem poziomu paliwa. W instrukcji obsługi podają że na inne kraje jest możliwość zakodowania wskażników w taki sposób. Serwis nie potrafi tego zrobić
andreas79
Posiadane auto: Golf 6 1.6 TDI 105km /77kW i Toyota Avensis t27 2.0 D4d 2015
Piwa: 224/9
Wysłany: Pią 26 Lut 2016, 12:29
Re: ( Volkswagen Amarok ) Wskażnik temperatury silnika - aktywacja
Kolego vcds jak i Vagiem można to aktywować w BCM tj moduł 09 jak i instrumentach moduł 17 . Jest jeden Warunek te dwa moduły mogą nie posiadać tej funkcji i nie da się wtedy tego zrobić. Wszystko zależy z jakiego rynku masz autko. Jeśli jest krajowe to nie zrobi Ci tego żaden servis ASO ani inny , bez wymiany modułów. Pozdrawiam
_____________________________
Pomogłem? Postaw piwo Smile
skype status Wystawiono 1 piw(a)
Amarok80
Wysłany: Pią 26 Lut 2016, 13:25
Dzięki za odpowiedz, auto jest z salonu w Polsce w modułach 09 i 17 nie ma właśnie opcji żeby to włączyć. Wydawało mi się że jest to właśnie kwestia kodowania bo na inne kraje te wskaźniki są inaczej zakodowane, że wskaźnik temperatury silnika jest (chyba amer. południowa i północna). Wiesz może jakie moduły trzeba zmienić żeby coś takiego zakodować.
andreas79
Piwa: 224/9
Wysłany: Pią 26 Lut 2016, 22:55
Kolego bcm wystarczy zamiana na skandynawski lub taki który jest przeznaczony na kraje bliskiego wschodu i wtedy można zrobić kodowanie takie jak chcesz aby wyświetlał temperaturę Smile Pozdrawiam
____________________________________
skype status
endrjukowalski122
Posiadane auto: volkswagen
Wysłany: Pią 11 Lis 2016, 23:47
Swojego czasu po internecie krążyły fajne filmiki o aktywacji czujnika temperatury silnika - warto poszperać.
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Amarok ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Amarok ) Porady, problemy techniczne
VolkswagenPassat
52 900
219 000 km
VolkswagenGolf
56 900
177 000 km
VolkswagenTouran
28 990
207 000 km
VolkswagenTiguan
33 900
274 000 km
VolkswagenGolf Plus
19 999
161 000 km
