Volkswagen
( Volkswagen Passat ) Sprzęgło. Prosze o szelkie sugestie.
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Passat ) Porady, problemy techniczne
Encza
Wysłany: Sob 01 Lis 2008, 01:34
W moim Passacie TDI, nisko brało sprzęgło. Postanowiłam więc je odpowietrzyć. Po ''odpowietrzeniu'' stało się tak, że teraz sie całkiem zapowietrzyło i nie da sie odpowietrzyć Sad.... Pedął jest wciśnięty do samego dołu. Nie dało nic jednoczesne odpowietrzanie hamulców. Co można na to poradzić? Po za mechanikiem.
Encza
Wysłany: Nie 02 Lis 2008, 03:03
Re: ( Volkswagen Passat ) Sprzęgło. Prosze o szelkie sugestie.
Po kolejnych odpowietrzaniach troche puściło. Sprzęgło odbija troszke, do tego stopnia ze da sie auto odpalić od razu na biegu, ale wrzucić biegu sie nie da....
bartpolov
Posiadane auto: Volkswagen Polo 1 1997
Wysłany: Nie 02 Lis 2008, 17:40
Najlepiej ci pomoże warsztat
Queis
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bolesławiec
Posiadane auto: Espace 2,1TD
Wysłany: Pon 03 Lis 2008, 22:31
Witam obawiam sie ze szykuje ci sie wymiana sprzegła .
mflash
Posiadane auto: vwB4-95 1.9TDI
Wysłany: Sro 26 Lis 2008, 18:30
Witaj kolego jestem ciekawy jak sobie poradziłeś z problemem sprzęgła, a jestem ciekaw dlatego ze już jakiś czas mnie "korci" aby odpowietrzyć sprzęgło bo bierze mi pod końcem ale nie bardzo wiem jak się zabrać za to i czy warto samodzielnie ryzykować? Będę wdzięczny jeżeli podzielisz się swoimi spostrzeżeniami ze mną na ten temat. Dodam tylko że jestem właścicielem Passata z 95roku jest to model B4 Pozdrawiam
arni214
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kilkenny
Posiadane auto: MB A140,VW GOLF II 1.6TD,VW PASSAT B4 1.9 TDI
Wysłany: Pon 08 Gru 2008, 20:55
panowie jaki warsztat .odkrec korek na plyn chamulcowy i dolej do pelna potem podnies pedal sprzegla reka do oporu i zostaw nastepnie odkrec odpowietrznik sprzegla i czekaj az sie poleje ciaglym strumieniem plyn zakrec i sprawdz ,a jesli nie bedzie dobrze to niech ci ktos wcisnie sprzeglo a ty popusc jeszcze odpowietrznik wrazie potrzeby powtóz kilka razy tylko obserwuj poziom plynu .
igna
Skąd jesteś (miejscowość / region): Suwalki
Posiadane auto: vw sharan 1,9 tdi 98r.
Piwa: 14/2
Wysłany: Wto 22 Lis 2011, 21:44
witam u mnie zrobilo sie tak dzis rano pojechałem do pracy taty passatem z 2004 r 1,9 105km i po pracy wsiadam pale motor wciskam sprzeglo i nie mogłem wrzucic biegu, na wylączonym motorze można wrzucic bieg ale jak zapalam to odrazu ciągnie samochod. jaka przyczyna moze byc,?
J@ceq
Posiadane auto: Mercedes 315 CDi 2007r + passat B5 fl 2002 r
Piwa: 14/2
Wysłany: Wto 22 Lis 2011, 23:14
Padnięte sprzęgło lub wysprzęglik. Końcowa śruba jest zrobiona z aluminium i lubi pęknąć.
Nie pij za kierownicą. Stukniesz kogoś w zderzak i sobie rozlejesz.
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Passat ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volkswagen Passat »
Opinie o samochodach Volkswagen Passat - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Passat ) Porady, problemy techniczne
VolkswagenMultivan
35 900
2001r.
308 000 km
VolkswagenSharan
64 999
205 000 km
VolkswagenEos
23 900
199 000 km
VolkswagenCaddy
41 900
189 808 km
VolkswagenPassat
112 900
52 395 km
