Volkswagen
( Volkswagen 1600 ) Problem z wymianą świec
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen 1600 ) Porady, problemy techniczne
karolvw
Skąd jesteś (miejscowość / region): kraśnik
Posiadane auto: vw Bora 2.0
Wysłany: Wto 12 Kwi 2016, 21:02
Witam wszystkich na forum.Jestem tu nowy.Posiadam VW Bore 2.0 115 km 8 zaworowy.Chciałem wymienić dzisiaj świece ale ku mojemu zdziwieniu okazało się że jest problem a mianowicie nie ma tam wgl. dostępu aby włożyć klucz i je odkręcić.I teraz mam takie pytanie czy jest inny sposób na wymątowanie świec aby nie trzeba było demontować kolektora dolotowego? (próbowałem na grzechotce: przedluzka z wyginającą się końcówką) Czy trzeba go wykręcić? I czy przy montażu kolektora muszę dawać oprócz uszczelki jakąś pastę uszczelniającą czy same uszczelki wystarczą? Dzięki i pozdrawiam.
andreas79
Posiadane auto: Golf 6 1.6 TDI 105km /77kW i Toyota Avensis t27 2.0 D4d 2015
Piwa: 224/9
Wysłany: Sro 13 Kwi 2016, 21:27
Re: ( Volkswagen 1600 ) Problem z wymianą świec
Kolego trzeba wykręcić kolektor i wykręcić świece, potem zakładasz kable i kolektor skrecasz tylko na uszczelki bez innych dodatków. Pozdrawiam
Pomogłem? Postaw piwo Smile
skype status
karolvw
Wysłany: Czw 14 Kwi 2016, 20:37
Dzięki wielkie.Jak nie ma innej rady to tak trzeba będzie zrobić.A powiedzcie mi jeszcze jedną rzecz.Dzisiaj zobaczyłem że lekko mi kapie coś z lewej strony samochodu (stojąc przed maską) gdy zajrzałem pod spód pod zbiornikiem płynu do spryskiwaczy na dole zauważyłem śrubę była lekko "spocona" kolor przypominał olej ale nie wiem co jest.
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen 1600 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen 1600 ) Porady, problemy techniczne
VolkswagenGolf
25 499
192 000 km
VolkswagenJetta
34 900
198 000 km
VolkswagenGolf
26 900
213 000 km
VolkswagenGolf Plus
27 000
197 000 km
VolkswagenGolf
27 900
213 000 km
