Cześć Mam pewien problem. Ostatnio gdy jechałem sobie zwyczajnie moim passatem 1,9 TDI 110KM (chip MTM na 130kucy) zauważyłem nagły spadek mocy, tak jakby turbo sie nie włączało. Zatrzymałem się i zgasiłem silnik. Po ponownym uruchomieniu było chyba okej. Zczaiłem się ze powodem braku mocy było to że samochod wszedł w tryb awaryjny. MEchanik podpiął mi VAG'a i wyszło że jest problem z ciśnieniem w układzie turbodoładowania. Kazał mi powoli wkręcać silnik do 4 tysięcy obrotów i stwierdził ze to zapieczone łopatki. Ciśnienie sterujące gruszką jest okej lecz sztanga się wogóle nie porusza. Nie można jej ruszyć nawet ręką I teraz mam pytanie. To na pewno jest powód wejścia w tryb awaryjny? Dodam też ze to mój pierwszy dieseli nie miałem stycznosci wcześniej z dieslem. Troche interesuje się mechaniką więc zaciekawiło mnie też ze samochod ma muła na początku a pozniej tak od 2 tysięcy dostaje niezłego kopa dopóki nie wejdzie znowu w tryb awaryjny. To 100% objawy zapieczonych kierownic? Dzięku z góry za pomoc
Cześć. Miałem dokładnie tak samo w swoim (1.9 TDI 130km)- jeździła nim dziewczyna i za bardzo go szanowała tzn. jeździła do 2,5 tys obrotów i turbina się zamuliła.
Po kilkukrotnym "przegonieniu" auta do 4 tys obrotów, naprawiło się
Kolego.
Turbina na stół.
Ta dzwigienka,którą steruje gruszka,powinna poruszać się płynnie i bez żadnych zacięć.
Jesli,jak piszesz,nie mozna jej poruszyć,to zapieczone są łopatki zmiennej geometrii turbiny.
Nie wierz w żadne czyszczenie poprzez pryskanie magicznymi środkami w rurę dolotową,tylko turbinę wyciągaj do czyszczenia.
Ja to robiem w swoim AFV jakiś czas temu,temat niżej TURBINA SIĘ ZACINA,mozesz poczytać.Jak masz jakieś pytania,napisz tu na forum.
Pomocny film masz tu https://www.youtube.com/watch?v=l-FewFqrIqw
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Passat ) Porady, problemy techniczne
