Dołączył: 04 Mar 2015 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolnośląskie Posiadane auto: Peugeot 206
Wysłany: Czw 28 Kwi 2016, 18:29
Ksenony wariują po wymianie sprężyn w zawieszeniu.
po wymianie sprężyn w tylnym zawieszeniu auto nieco inaczej "leży". Jednocześnie zauważyłem, że podczas jazdy światła samopoziomujące "wariują" - tak jakby nie mogły się doregulować zaraz po włączeniu i robią to w trakcie jazdy. Czy ktoś spotkał się z podobnym problemem?
Dołączył: 23 Lis 2009 Posty: 1295 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: Golf 6 1.6 TDI 105km /77kW i Toyota Avensis t27 2.0 D4d 2015
Piwa: 224/9
Wysłany: Sob 30 Kwi 2016, 10:21
Re: ( Volkswagen Passat ) Ksenony wariują po wymianie sprężyn w zawieszeniu.
Kolego na tylnej osi jest czujnik obciążenia pojazdu i może on jest odłączony przy wymianie amortyzatorów lub uszkodzony. Po podłączeniu Vaga trzeba sprawdzić błędy w xenonach i ewentualnie zrobić test elementów lub też przeprowadzić ponowną adaptację. Pozdrawiam
Wysłany: Pon 02 Maj 2016, 09:25
Dzięki bardzo, było dokładnie jak napisałeś. Mech po wymianie sprężyn nie dokręcił czujnika. Po poprawce wszystko jest ok, nie potrzeba było żadnych adaptacji.
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Passat ) Porady, problemy techniczne
