Dołączył: 30 Maj 2016 Posty: 5 Skąd jesteś (miejscowość / region): Śląsk Posiadane auto: VW Golf 4
Wysłany: Pon 30 Maj 2016, 17:41
Twardniejący pedał sprzęgła Vw Golf 4 sdi
Witam was serdecznie , bardzo bym prosił o jakieś porady ew pomysły z czym jest problem . Otóż posiadam VW Golfa 4 z silnikiem 1.9 SDI z 1999r . ostatnio zaczęły dziać się dziwne rzeczy . Jechałem samochodem na trasie i przeciągałem go na 4 biegu dośc fest i jak wrzuciłem 5 bieg to puszczając całkiem noge z gazu lewarek odskoczył do przodu , a dodając gaz lewarek poszedł do tyłu . od razu pierwsze skojarzenie że poduszka pod skrzynia padła . Ale następnego dnia objawy ustąpiły . Całkiem dziwne ale ok . po dwóch tygodniach znów to samo , ogólnie bym się tym nie przejmował gdyby nie fakt ze doszła nowa usterka jaką jest twardniejące sprzęgło a w sumie to pedał sprzęgła . zaczęło sie od trudności wciśnięcia do końca sprzęgła ( jakies 15 % ) wchodziło z bardzo trudem ale wysprzeglało to jechałem dalej . Po paru KM pedał sprzęgła całkiem z twardł i nie dało sie ani wybić ani wbić innego biegu . objaw taki jak by urosło mega ciśnienie w układzie i nie dało sie wcisnac pedału . Jakoś odpaliłem samochód na 1 biegu z rozrusznika i dojechałem do domu . następnego dnia pedał był ok .
Zacząłem rozglądać się pod maską i dostrzegłem nieszczelność na serwie , pomyślałem że skoro zbiornik płynu jest jeden to może gdzieś ciśnienie nie schodzi , zakleiłem dziurkę klejem i tydzień bym tak jak by spokój . po tygodniu znów to samo . Najpierw na 5 biegu lewarek lata a zaraz po tym ł zaczyna twardnieć i nic nie idzie zrobić . Jak na postoju zacząłem pulsacyjne naciskać na pedał sprzęgła to zaczął mięknąć i na pare KM był spokój .
Byłem u mechanika z tymi objawami i stwierdził ze w tych skrzyniach talerzyk dociskowy wypada i na pewno to jest przyczyną . Ale jak rozebrałem skrzynie to sprzęgło idealne ( 4 tyś km temu wymieniane ) .
Łożysko oporowe też nowe .
bardzo bym prosił o pomoc co to może byc . Czy to wysprzeglik , czujnik podcisnienia , pompa sprzegła , skrzynia ? z góry wielkie dzieki za pomoc
Kolego pierwsze pytanie to takie kiedy był płyn hamulcowy wymieniany ? Może być zużuty tak bardzo ze nie trzyma parametrów swojej pracy. Druga rzecz to taka ze podczas wymiany sprzęgła zapowietrzył się wysprzeglnik. Pozdrawiam
płyn hamulcowy nie wiadomo kiedy wymieniany . autko kupiłem w tamtym roku w Holandii i w Polsce na pewno nie wymieniane . Jutro wymienię i dam znać czy to jest to . a przy okazji odpowietrzę . Dzieki za jakiś trop
Witam , niestety nie pomogło :c .. dalej tak samo . Ktoś ma jakieś jeszcze pomysły ? może to cos związanego z tym 5 biegiem ? że po włączeniu 5 biegu lewarek jak by dostawał luzów ... ale czemu wtedy twardnieje pedał sprzęgła . z tego co Widziałem jak rozebrałem dekielek od skrzyni to sprzęgło po z twardnieniu pedała zostaje tak choćby cały czas wciśnięte . a pedał twardnieje bo jest przepompowany i dalej juz nie może pójść . ale co by trzymało sprzęgło ?
Słoneczko rozebrane i nie widać żeby gdzieś było pęknięte żeby zostawało .
Drodzy koledzy , podziele sie z wami rozwiązaniem problemu
generalnie tak jak juz sie dowiadywałem w przypadku samego twardniejąc pedału sprzęgła wystarczy wymienić płyn a jeśli to nie pomoże to też wysprzeglik . Warto zobaczyc w przypadku skrzyni biegów DUS czy łożysko oporowe któe znajduje się pod dekielkiem ze skrzyni chodzi bez oporów .
Dla mnie dużym problemem było to ze problem dział się po wciepaniu 5 biegu i jak lewarek zaczął latać przy dodaniu i puszczeniu gazu . dziwna sprawa .
Okazało się że odkręciła się sruba mocująca 5 bieg . To ta śruba zaraz pod łozyskiem oporowym którą widać . Kiedy pedał sprzęgła twardniał ta sruba sie wykręcała a w chwili kiedy wciskałem sprzęgło , łozysko oporowe ją wkręcało z powrotem i objawy na chwile znikały . Teoretycznie bardzo proste do zdiagnozowania ale jednak nie podziewałem się tego tym bardziej że jakies 10 tyś km temu regenerowałem skrzynie z podwy zerwanych nitów na mechanizmie różnicowym .
Żaden mechanik tego się nie chciał podjąć w okoliy to musiałem sam to zrobic
mam nadzieje że komuś się przyda ten post
Dzięki kolegą którzy podsyłali mi pomysły
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Golf ) Porady, problemy techniczne
