Dołączył: 31 Maj 2016 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wielkopolska Posiadane auto: VW Bora 2000r 1.9 tdi 115km
Wysłany: Wto 31 Maj 2016, 10:23
Ciepły silnik cieżko zapala
Witam posiadam autko VW bora 1.9tdi 115 km oznaczenie silnika AJM tak jak w temacie na rozgrzanym silniku cieżko ma zapalić kreci tak 3-4 sec i zapala na zimnym tak nie jest gdy zapalam na ciepłym to wciskam lekko pedał gazu i szybciej zaskoczy czytałem trochę o tym ale może ktoś jeszcze coś podpowie
Proszę o pomoc pozdrawiam
Dołączył: 30 Sie 2014 Posty: 18 Skąd jesteś (miejscowość / region): Tczew Posiadane auto: VW,Bora,Kombi,1.9TDI, 2000
Wysłany: Pią 03 Cze 2016, 11:03
Re: Ciepły silnik cieżko zapala
Mam ten sam problem, kiedyś próbowałem zwiększyć dawkę rozruchową, ale to na niewiele się zdało.
Wymieniałem także czujnik położenia wału.
Dodam że mam takim sam silnik.
Re: ( Volkswagen Bora ) Ciepły silnik cieżko zapala
Witam.Też to kiedyś miałem.Wymieniłem filtr powietrza i ustąpiło.Czeka mnie też wymiana przepływki.Uszkodzona przepływka sprawia,że również są problemy z odpaleniem.Jeżeli jest to początowa faza uszkodzenia to vag nic nie pokaże.Obiawy uszkodzonej przepływki to problemy z odpalaniem i utrata mocy lub przeniesienie tej mocy powyżej 2tyś obrotów.
Napiszę jak łatwo sprawdzić we własnym zakresie czy przepływka jest uszkodzona.
Zagrzej silnik poprzez zrobienie kilku kilometrów ( nie na postoju) następnie WYŁĄCZ silnik i odłącz przepływkę.Przejedź się samochodem.Jeżeli odczujesz prost mocy i samochód będzię się lepiej zbierał to masz przepływkę do wymiany.Mam nadzieje że pomogłem
Jeżeli będziecie kupować przepływkę to tylko dobrej firmy (B...H) inne mogą przekłamywać.
Koledzy, gainerrrr napisał,
że na zimnym OK, a na ciepłym jest problem.
Tak na logikę ciepły od zimnego różni się temperaturą.
Ja bym zaczął od czujników temperatury.
Od temp. paliwa zależy gęstość i lepkość więc to jest jeden
z ważniejszych parametrów do wyliczeń wysterowana PD. _________________ Pozdrawiam.
Mariusz
[quote="Marelek"]
Więc tak jak napisałem.Na zimnym mi palił a na ciepłym nie chciał.Wymieniłem filtr powietrza i ustąpiło.Koszt filtra 20 - 30 zł robota 0 zł.Mi pomogło.Po jakimś czasie znów wróciło i co się okazało mam padającą przepływkę.Opisałem mój przypadek.
Sprawdzenie przepływki moim sposobem jest za darmo.
Obecnie jestem (2 tyg temu) regeneracja turbiny,czyszczenie wszystkich rur i przewodów,czyszczenie intercoolera i wycieciu kata.Wymieniłem też N75.Samochód rewelacja ale przepłwka dała znać o sobie.
Podsuwam pomysł który nie musi się sprawdzić w innym samochodzie ale o to koledzy pytali.O pomysły i porady.Dajcie znać czy pomogłem i co było.Powodzenia
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Bora ) Porady, problemy techniczne
