problem ze zmianą kierownicy na multifunkcję w passacie b6
witam wczoraj zmieniłem kierownicę w swoim passacie b6 z czteroramiennej na multi 8 przycisków do tego sterownik z manetkami i wszystko poszło ok tzn. prawie wszystko bo...przyciski z lewej strony działają ok ale te z prawej obsługują komputer i nie można przełączać stacji lub piosenek w radiu RNS310. Czytałem na różnych forach co może być przyczyną ale jedynie znalazłem odpowiedź, że problem może być w FIS bo u mnie jest 1/2 a nie cały. Czy potwierdzacie tą teorię z praktyki? jeżeli problem tkwi w fis to czy można jakoś przeprogramować kierę aby obsługiwała stacje(piosenki)? proszę o podpowiedź
Re: ( Volkswagen Passat ) problem ze zmianą kierownicy na multifunkcję w passacie b6
problem rozwiązany jakby się komuś przydało to musiałem zmienić licznik na pełny FIS i kiera działa jak należy problem teraz w tym że radio zawołało kodu czego nigdy wcześniej nie robiło, więc muszę rozkodować
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Passat ) Porady, problemy techniczne
