Witam wszystkich mam taki problem z Jetta 1,9 a dokładnie z dwumasą wymienili mi ja w styczniu w jednym z warsztatów po dwóch miesiącach czyli w marcu zaczeła się odzywac przy zapalaniu, oddałem na gwarancje wymienili to ,mamy czerwiec znow nie ma sprzegła pedał w samej podłodze bierze a czasami wogle wstawilem do warsztatu rozebrali i włozyli spowrotem na tej starej dwumasie działa sprzegło ale przy zapalaniu słychac dwumase jak zadzwoni . Moze ktos mi powie co z tym robic gdzie lezy przyczyna tych obiawów prosze o odpowiedz ,pozdrawiam
Dołączył: 23 Lis 2009 Posty: 1295 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: Golf 6 1.6 TDI 105km /77kW i Toyota Avensis t27 2.0 D4d 2015
Piwa: 224/9
Wysłany: Sob 11 Cze 2016, 20:46
Re: ( Volkswagen Jetta ) Problem z dwumasą
Kolego wstaw sztywne koło zamachowe i zestaw sprzęgła do tego silnika robi taki zamiennik dwumasy firma Valeo zestaw kit 4 lub Sachs. Skończą się problemy ze sprzęgłem i dwumasą a przy kolejnej wymianie wymienisz tarcze i docisk oraz łożysko bez kosztownej dwumasy. Ja juz przerabiałem to kilka razy i nie czuć różnicy poz cena Pozdrawiam
Piszę tu pierwszy raz ale nie chce dublować tematu.
Mam pytanie.
Czy po wymianie koła dwumasowego z sprzęgłem na niewłaściwe ten komplet jest wstanie zgasić silnik po odpaleniu? (po około 2 sekundach).
Jeden mechanik twierdzi że sprzedali mi zepsute, ASO twierdzi że dobrałem niewłaściwe, sklep w którym kupiłem twierdzi że ten zestaw nie zgasi silnika i wina leży po stronie czujnika wałka i bądź tu mądry.
Oznaczenie i wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują że jest to do silnika BXE jak w moim wypadku.
Nadmienie że silnik wchodzi w duże drgania przy zapalaniu i gaśnie i zdarza się to tylko czasami (głównie na ciepłym silniku i po wyłączeniu klimatyzacji).
Spotkał się ktoś z takim problemem?
Model to Jetta 2007 (1k2) z silnikiem 1.9 TDI kod: BXE
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Jetta ) Porady, problemy techniczne
