Dołączył: 29 Cze 2016 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: VW passat b6
Wysłany: Sro 29 Cze 2016, 14:14
Problem z odpaleniem Passat B6
Witam!
Mam pewien problem ze swoim Passatem B6 2,0TDI 140km auto nie chce odpalić zgasło mi podczas jazdy po czym odpaliło i znów zgasło, próbowałem odpalić je z Plaka ale również załapuje na chwilę i gaśnie po podłączeniu auta pod komputer wyświetla się błąd P3004 i P3006 zapomniałem dodać ze również problem jest z ręcznym nie chce odpuścić i na zółto świeci sie P. Miał może ktoś podobny problem? Z góry dzięki za pomoc
Dołączył: 23 Lis 2009 Posty: 1295 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: Golf 6 1.6 TDI 105km /77kW i Toyota Avensis t27 2.0 D4d 2015
Piwa: 224/9
Wysłany: Sro 29 Cze 2016, 15:57
Re: ( Volkswagen Passat ) Problem z odpaleniem Passat B6
Kolego błędy te co opisujesz to :
-przekaznik wydajnosci termicznej
zredukowanej kod błędu 19460( P3004 )
maxymalnej kod błędu 19462( P3006 )
Na samym początku zrób skan Vagiem I sprawdź wszystkie moduły i sterowniki. To że auto nie odpala to do sprawdzenia czujnik położenia wału korbowego i jego podłączenia. Co do hamulca może go komputer blokować lub jest inna usterka tego układu np padnięty przekaznik. Pozdrawiam
Dołączył: 19 Paź 2012 Posty: 4 Skąd jesteś (miejscowość / region): Pruszków Posiadane auto: mercdes b kl w245 200 Turbo bez
Wysłany: Sro 03 Maj 2017, 15:01
[quote="andreas79"]Kolego błędy te co opisujesz to :
Podłącze się pod temat. Passat b6 2,0 TDI BKP samochód w ogóle nie reaguje na II położenie kluczyka w stacyjce.
VCDS nie pokazuje błędów związanych z blokadą silnika.
Nie mogę nic znaleźć na Forum a samochód stoi. Panowie podpowiedzcie co robić.
Nigdy nie było takich problemów.[/list]
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Passat ) Porady, problemy techniczne
