Montaż sterownika zamka centralnego oraz odcięcia zapłonu.
Witam serdecznie, ostatnio zostałem szczęśliwym posiadaczem vw bory 1.9 tdi agr 66kw '99r. Powoli przymierzam się do zakupu i montażu sterownika zamka centralnego oraz mikrochipu lub sensoru dotykowego blokujący wcześniejsze odpalenie silnika. Nie wiem od czego zacząć. Z tego co się zorientowałem to schemat podłączenia jest dosyc prosty. sterowanie zamkiem w drzwiach kierowcy, zasilanie kolo bezpieczników itp. moje pytanie jest taki.w jaki sposob rozwiazac te problemy. zasilanie zabrać z czegoś innego? czy musze przekopywac się przez całą deske rozdzielczą? przeszukałem troche forów i nie znalazłem za dużo.ewenetualnie poprosił bym o jakiś odnośnik lub też zeby ktoś stworzył mi mini manual. dziękuje za pomoc, pozdrawiam.
Dołączył: 08 Wrz 2015 Posty: 55 Skąd jesteś (miejscowość / region): Bielsko-Biała Posiadane auto: WV bora 1,9TDI115KM 2000r
Piwa: 5/0
Wysłany: Pon 25 Lip 2016, 20:56
Odcięcie zapłonu można zrobić ingerując w przekaźnik 109,w jego sterowanie(odcięcie cewki przekaźnika )lub jego styki wykonawcze ,zacisk 87-wyjście przekaźnika.
Re: ( Volkswagen Bora ) Montaż sterownika zamka centralnego oraz odcięcia zapłonu.
Witam. Skrecilem sterownik na stole , podlaczylem bezposrednio pod akumulator oraz znalazlem 2 odpowiednie kable do zamykania i otwierania w drzwiach. Pilot dzialal. Lecz pojwailily sie kolejne 3 proboemy. Gdzie moge w latwy i bliski sposob znalezc zasilanie 12 v pod kierownica. Mam 1 przewod do kierunkoeskazow i kolejne pytanie gdzie go podlaczyc? Wiem tez ze jak przytrzymam dluzej kluczyk w zamku drzwi np otwieranie lub zamykanie to wszystkie szyby w ssmochodzie otwieraja sie lub zamykaja. Czy moge przez to podlaczyc domykanie szyb w sterowniku? Jak tak to gdzie? Dopiero sie ucze dlatego tyle pytan. Prosze o pomoc. Vw bora diesel 99 rok.
Piwa: 5/0
Wysłany: Pon 01 Sie 2016, 14:34
Jeżeli sterownik posiada jedno wyjście na kierunki ,to należy dołożyć dwie diody 3A równolegle podłączone do tego przewodu.Wejścia diod razem ,wyjścia daj na kierunki ,lewy i prawy.Dioda taka ma na końcu pasek ,i tym paskiem ma się rozchodzić na kierunki.
własnie mialem wchodzić i pisać ze zostało mi tylko ogarnaćkierunki. to wychodzi na to ze troche kiszka bo kupilem 2 x 6 i 2 x 2 A . To są diody prostownicze. teraz poprostu zastanawiam sie gdzie dokładnie podczepić te 2 kable. jakies sugestie? oraz kolejna sprawa za która się biore to ten wylacznik zaplonu. ale to narazie sam nie wiem o co pytać póki co. wydaje się to proste, ale teraz znów kobinowac co gdzie jaki przewód jest to lipka troche. ma ktoś jakieś podwpowiedzi?
A więc tak, rzeczywiście ten styk 87 przerzutnika 109 to fajna i prosta opcja i przede wszystkim działająca. pojawił mi się tylko dylemat , że kabel dochodzący do tego styku jest wiele grubszy niż te które mam przy multiblocku. moje pytanie: czy to będzie miało znaczenie w tym przypadku. Oraz kolejny problem jaki mam to nie moge wyjąć przekaźnika świateł awaryjnych na środku deski rozdzielczej. Lewa zaślepke mam pusta , ale i tak nie wychodzi to nawet przy użyciu wiekszej siły. pozdrawiam.
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Bora ) Porady, problemy techniczne
