Volkswagen
( Volkswagen Touran ) brak mocy silnika
matikos
Skąd jesteś (miejscowość / region): Elbląg
Posiadane auto: VW T4 pickup 2.0
Wysłany: Sob 20 Sie 2016, 18:11
brak mocy silnika
Witam! Mam vw Touran 1,6 benzyna bez turbiny rocznik 2007 i mam przejechane 240tys. Jakis czas temu mialem problem bo przestal palic na jeden cylinder, wymienilem swiece i kable, pomoglo ale przy wymianie widzialem ze swieca jest z nagarem. Problem przeszedl ale zaraz zapalila mi sie kontrolka ze katalizator ma sie ku koncowi *nie bylo wtedy zadnej urtaty mozy i spalanie bylo takie jak wczesniej normalne* , w warsztacie zgasili kontrolke i wiecej mi sie nie zapalila , a przejechalem ok 3tys km od tego momentu. W warsztacie mial tez wymieniane filtry i pasek rozrzadu. I wszystko bylo ok . ale tak od 3 dni zawazylem ze silnik jest glosniejszy przydodawaniu mu gazu, tlumik zaczal sie trzasc i brak mocy. Na 1, 2, 3, biegu malo zauwazalnyale juz na 4,5 prawie nieprzyspiesza. Z wcisnietym gazem na maxa od 100 do 120km/h samochod w ogole nie przyspiesza....prosze o podpowiedzi co to moglo by byc. dziekuje z gory. Mateusz
GT77
Posiadane auto: BMWE39M57
Piwa: 17/3
Wysłany: Sob 20 Sie 2016, 18:48
Re: ( Volkswagen Touran ) brak mocy silnika
Ciśnienie silnika do sprawdzenia(nagar na świecy może wskazywać na usterke mechaniczną).Jeżeli będzie w normie,układ wydechowy do sprawdzenia/drożność.Zrób jednocześnie diagnostyke.
matikos
Wysłany: Sob 20 Sie 2016, 19:50
OK, wlasnie odkrylem dziurke w wezu powietrza...nie wiem jak wgrywa sie zdjecia z dysku??? Zrobilem fotke ale nie mam pojecia jag sie wgrywa zdjecia na t oforum. Ale zakleilem ja i jest bez zmian
matikos
Wysłany: Sob 20 Sie 2016, 21:31
zauwazylem rowniez ze tlumik wyskoczyl z przednich mocowan tuz przed katalizatorem...Czy to moze byc wina zapchanego katalizatora, ze przy duzym gazowaniu przemieszcza sie tlumik do tylu? Tak jakby byl zapchany? Poza tym przymocowalem go spowrotem i przy mocnym gazowaniu wyskoczyl ponownie, tak jakby cofnal sie do tylu.
matikos
Wysłany: Sob 20 Sie 2016, 21:39
podlaczylem rowniez do komputera i niestety nie znalazlo zadnego bledu, na biegu jalowym obroty rosna do 5000 ale jak juz jade na 4, 5 obroty nie chca wejsc powyzej 3000
matikos
Wysłany: Nie 21 Sie 2016, 14:09
Zatkalem rure wydechowa i auto zgaslo poza tym wylaczylem wtyczke i sie przejechalem aby sprawdzic czy jest uszkodzony przeplywomierz ale niestety nic nie pomoglo. moz ktos z was ma jeszcze jakis pomysl....
mirko75
Posiadane auto: vw caddy 1,9 tdi 105 BJB 2005
Piwa: 18/3
Wysłany: Nie 21 Sie 2016, 19:39
1. sprawdź wydech. przejedź się bez wydechu ( odpięty zaraz za kolektorem wydechowym) . będzie trochę głośno Smile
2.Wykręć świece wszystkie i sprawdź ponownie nagar. Jeśli jest dużo na któreś , to wali olejem do tego gara lub coś zatkało na dolocie (szmata).
Po trzecie- sprawdzić ustawienie rozrządu czy przypadkiem coś się nie poluzowało i to w trybie PILNYM !
pozdro
matikos
Wysłany: Nie 21 Sie 2016, 22:38
dziekuje wszystkim za zainteresowanie sie moim problemem ...chyba jednak go rozwiazalem, wyciolem katalizator, przejechalem sie i zmienily sie calkowicie osiagi...wrocil do normalnosci. Zalozylem kawalek rury, pospinalem i jest troche glosniejszy ale jest duza zmiana. Co jednak dziwnego nie zapalily mi sie zadne kontrolki po wycieciu katalizatora i po krotkiej jezdzie spalanie rowniez jest normalne. Jutro przetestuje go na dluzszej trasie. Kupie jeszcze katalizator zastepczy i wstawie go. Dziwne ze sonda ktora byla za katalizatorem nie daje sygnalu ze go nie ma. jeszcze raz dzieki i pozdrawiam
VolkswagenJetta
56 500
186 656 km
VolkswagenTiguan Allspace
144 900
32 045 km
VolkswagenGolf
79 900
34 000 km
VolkswagenBeetle
48 900
64 789 km
VolkswagenT-Roc
89 900
104 000 km
