Dołączył: 16 Mar 2014 Posty: 27 Skąd jesteś (miejscowość / region): pleszew Posiadane auto: mercedes a 160
Wysłany: Sro 24 Sie 2016, 22:36
problem ze skrzynia biegów
witam serdecznie posiadam golfa 5 rok 2006 silnik 1.9 tdi 105 km skrzynia biegów 5 a problemem jest strasznie irytujące zgrzytanie podczas włączania 2 biegu. oczywiście daje sie włączyć bieg bez zgrzytu ale trzeba poczekać aż skrzynia biegów zwolni i wtedy delikatnym ruchem wchodzi . dodam ze reszta biegów chodzi bardzo dobrze . głównie pisze po to aby dowiedzieć sie co może być tego przyczyną oraz nakreślić rozmiar i koszt ewentualnej naprawy za odpowiedzi z góry dziekuje
Dołączył: 07 Sie 2016 Posty: 442 Skąd jesteś (miejscowość / region): Zachodniopomorskie Posiadane auto: BMWE39M57
Piwa: 17/3
Wysłany: Sro 24 Sie 2016, 22:50
Re: ( Volkswagen Golf ) problem ze skrzynia biegów
Sprawdz stan oleju w skrzyni,ewentualnie wymiana pomoże.Jeśli nie to wymiana synchronizatora wskazana,przy wymianie oleju powinny być opiłki w oleju jeśli synchronizator jest uszkodzony.
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Golf ) Porady, problemy techniczne
