Dołączył: 24 Maj 2015 Posty: 9 Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubelskie Posiadane auto: Renault Trafic L2H1 2.0 dci 114KM Renault Grand Scenic II FL 1.5 dci 106KM
Wysłany: Nie 25 Wrz 2016, 16:20
Automat , brak wstecznego po dłuższym postoju
Witam wszystkich,niestety rozwiązania mojego problemu nie znalazłem na tym forum jak i w innych internetowych źródłach a troszkę "nakopałem" Chory to Sharan 1.9 TDI 115 KM AUY z 2002 roku w automacie , otóż problem polega na tym że po dłuższym postoju np; noc czy kilka godzin w dzień po odpaleniu nie mam wstecznego przez kilka-kilkanaście minut .Biegi do przodu są ,automat zmienia je płynnie, przy zmianie z 3 na 4 jest tylko delikatne szarpnięcie.Po rozgrzaniu się oleju - przejechaniu kilkunastu kilometrów wsteczny jest i wszystkie biegi zmieniane są bardzo płynnie bez szarpnięć czy przeciągnięć. Problem pojawił się po raz pierwszy około lutego 2016 roku,na brak wstecznego jak zaobserwowałem ma wpływ temperatura otoczenia ,im chłodniej tym dłużej nie ma wstecznego.W necie wyłowiłem że za podobne zachowanie skrzyni (problem z 5 biegiem) winne były elektrozawory,idąc tym tropem w swojej skrzyni wyjmowałem i sprawdzałem elektrozawory A B C - bez efektu. Olej w skrzyni "wymieniany" był około 20000 km przed tym jak zauważyłem brak wstecznego. Miał ktoś podobny przypadek lub wie co może być przyczyną takiego zachowania skrzynia ? Będę wdzięczny za każdą sugestie.
