Volkswagen
( Volkswagen Crafter ) Vw Crafter 2,5Tdi 136 KM 2007r Znikł licznik główny km.
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Crafter ) Porady, problemy techniczne
Tymek3669
Skąd jesteś (miejscowość / region): Trójmisto
Posiadane auto: vw
Wysłany: Sro 19 Paź 2016, 22:14
Witam!
Mam Panowie problem
Auto stało pare dni akumulator rozładowało [kradnie prąd]
akumulator jest nowy
Chcialem odpalic auto i wtedy zaczęło mi wariowac deska rozdzielcza [choinka]
włączały sie same swiatła pozycyne migały obrysówki itd
Po chwili zacząłem znowu kręcic i nic po chwili zdjęłem kleme plusa odczekałem i podłączyłem i tez nic
Na drugi dzien odpaliłem auto na kable odpalił od kopa ale pojawił sie problem powyskakiwały błędy ale zostały wykasowane i został jeden problem znikł mi licznik główny który pokazuje przejechane wszystkie km zamiast km są same kreski
Panowie pomózcie co robic w tym przypadku moze ktos miał juz taki problaem
Tymek3669
andreas79
Posiadane auto: Golf 6 1.6 TDI 105km /77kW i Toyota Avensis t27 2.0 D4d 2015
Piwa: 224/9
Wysłany: Pią 21 Paź 2016, 20:40
Re: ( Volkswagen Crafter ) Vw Crafter 2,5Tdi 136 KM 2007r Znikł licznik główny km.
Kolego musisz podpiąć VAGA i wyłączyć tryb serwisowy inaczej tez nazywany transportowym. Czasem tak się zdaża jak rozładuje się akumulator do zera lub jak powstanie gdzieś zwarcie w instalacji. Pozdrawiam
__________________________________
Pomogłem? Postaw piwo Smile
skype status
Tymek3669
Posiadane auto: vw
Wysłany: Pią 21 Paź 2016, 23:10
Kolego dopiero co przeczytałem Twoją porade jutro to obadam
Ale czy normalnego vaga od osobowego mozna podpiąc czy to niema róznicy
Dziękuje za podpowiedz jutro sprawdze
Tymek3669
oizdob2
Posiadane auto: Crafter 2.5 TDI 163KM 2010
Wysłany: Nie 23 Paź 2016, 16:49
Tymek3669
Vcds-em sprawdzisz wszystko, w opcji autoscan, lub bezpośrednio w zakładce LT3. Powodzenia
Tymek3669
Posiadane auto: vw
Wysłany: Nie 23 Paź 2016, 22:16
Sprawdzałem vagiem ale nie dostał sie do licznika do silnika wszedł a do licznika niechciał
koles mi mówił ze musze miec vaga do tacho i liczników to wtedy wejde w licznik
Ale dziękuje za podpowiedz jutro poprosze kolege to sprawdzi to vagiem
Tymek3669
Tymek3669
Posiadane auto: vw
Wysłany: Pon 24 Paź 2016, 18:06
Witam!
Panowie podpięty był Vag Vcds i nic, nie połączył się z licznikiem
Nadal na głównym liczniku są kreski
W czasie jazdy licznik dzienny kręci km a główny ani drgnie same kreski Question Question Question
Chciałbym podziękowac Panom za podpowiedzi ale dalej szukam moze znajde jeszcze odpowiedz na ten problem!!!!
Tymek3669
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Crafter ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Crafter ) Porady, problemy techniczne
8) DPF »
VolkswagenPassat
78 900
216 000 km
VolkswagenTiguan
63 900
153 458 km
VolkswagenTiguan
61 900
168 885 km
VolkswagenGolf
33 900
189 775 km
VolkswagenGolf
58 900
83 000 km
