Dołączył: 23 Sie 2013 Posty: 6 Skąd jesteś (miejscowość / region): Głogów Posiadane auto: VW GOLF 1.9TDI 110KM
Wysłany: Pią 21 Paź 2016, 18:55
Brak mocy, wysokie spalanie, nie działa turbina, MK4
Witam, mam problem z Golfem mk4 99' 110KM TDI.
Samochód po dwu dniowej przerwie od jazdy nagle zaczął wariować. Spalanie waha się od 13-20l/100km.
Słychać głośne klekotanie w silniku jak w typowym starym rozklekotanym dieslu. Wcześniej nic nie stukało.
Nie słychać turbiny,samochód jest zamulony. Maksymalna prędkość jaką udaje się osiągnąć to 120-130KM/h, przy bardzo wysokich obrotach.
Po podłączeniu do czytnika błędów z 5 udało się wykasować 2. Zostały 3 następujące:
1:
19561
P3105 Elektromagnes sterowania powietrzem w kolektorze dolotowym- otwarty obwód/zwarcie do masy.
2:
17849
P1441 ZawórEGR-N18 otwarty obwód/zwarcie do masy.
Dołączył: 23 Lis 2009 Posty: 1295 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: Golf 6 1.6 TDI 105km /77kW i Toyota Avensis t27 2.0 D4d 2015
Piwa: 224/9
Wysłany: Pią 21 Paź 2016, 20:35
Re: ( Volkswagen Golf ) Brak mocy, wysokie spalanie, nie działa turbina, MK4
Kolego na początku sprawdź EGR i ewentualnie go wymontuj i wyczyść preparatem EGR cliner lub ropą. Jeśli to nie pomoże to sprawdź gruszkę przy turbine czy porusza się płynnie oraz przewody podcisnienia. Pozdrawiam
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Golf ) Porady, problemy techniczne
