Witam. Mam problem z elektryka w LT. W radiu nie zapisywaly się ustawienia, więc postanowiłem się pobawić i to zrobić. Wszyscy zalecają zamienic żółty z czerwonym, niestety u mnie poszło coś nie tak i mimo, że zmieniłem kal było to mam problem.
Mianowicie radio albo się nie włącza albo włącza i od razu wyłącza, przy czym miga oświetlenie, jak otworzę drzwi żarówka zamiast sie zapalać gaśnie, analogicznie jak zamknę drzwi to się zapala. Również w wejściu zapalniczki jest coś nie tak, podłączona ładowarka ciągle przerywa i. wznawia ładowanie. Przed dotknięciem tych kabli przy kostce od radia wszystko było okej. Proszę o sugestie, dzięki.
Hehe, jak się to wszystko się porypalo to od razu wróciłem do poprzedniego podłączenia, lecz było ciągle źle. Na szczęście doszedłem do tego, to tylko bezpiecznik. Gdybym miał do radia instrukcje to nie próbował bym na czuja :p
Jeden problem z głowy, ale teraz właśnie apropo tych ustawień. W VW mam brązowe kabelki z cienkimi liniami żółtymi i czerwonymi. Myślisz, że mogą być to te kable czy trzeba latać z miernkiem?
Kolego jakie masz radio wpisujesz w Google i szukasz instrukcji obsługi i ściągasz ja z neta i masz . A co do kabli to trzeba sprawdzać miernikiem po kolei pod obciążeniem i bez , wtedy będziesz miał pewność co jest od czego . Pozdrawiam
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen LT ) Porady, problemy techniczne
