Dołączył: 02 Gru 2016 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): śląskie Posiadane auto: polo 9N
Wysłany: Sob 03 Gru 2016, 14:23
9N - 1.4 TDI 2001 - nie zapala - nie łapią przekazniki
Witam wszystkich.
Co jakiś czas polo jak w temacie odmówi współpracy i nie chce zapalić, tak np przez pół dnia, albo i 2 dni. potem znów przez tydzień jest OK. odpala od szczała i jezdzi. Zauwazylem ze w momencie jak odmówi to po przekreceniu stacyjki, kontrolki zapalają sie i gasną jak powinny poza kontrolką świec żarowych, nie słychać też wtedy pompki w zbiorniku oraz przazników. Usterka ustaje sama. Kolejna sprawa, ze w momencie jak nie chce zapalić, nie grzeje swiec, pompka w baku sie nie odzywa, nie można też połączyć sie Vagiem. Jak ustera ustąpi, połączenie vagiem działa, ale błedów nie ma, jedynie od czujnika temperatury jakiś błąd. Czy przekazniki od świec żarowych oraz pompki w baku sa wysterowywane przez ECU? Może ktoś miał podobny problem? albo ma jakiś pomysł? schemat? Sugerowano mi także immobilaiser rozkodowany. Narazie szukam po omacku, z góry dziękuje za pomoc. Pozdrawiam.
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Polo ) Porady, problemy techniczne
