Witam . Zaobserwowałem niezwykły objaw w a cie Tiguan 2010 rok. Rano gdy wyjeżdżam z garażu auto rusza normalnie ale dochodzi do załączeniu 3-go biegu i tak już zostaje . Nawet po przejściu w tryb ręcznej zmiany biegów dalej pozostaje 3-ci bieg i nie można zmienić biegu na żaden inny. Po zatrzymaniu się i próbie zmiany biegów jest wyczuwalne szarpnięcie . Poniżej zamieszczam dzisiejsze fotki.
Po rozgrzaniu się auta objaw ustępuje i auto zachowuje się normalnie . Zbadałem problem urządzeniem OBD II i pokazało mi następujący problem :
P0743 OBD Trouble Code
4 results found
P0743 - Generic
Type Powertrain - Transmission - ISO/SAE
Controlled
Description Torque Converter Clutch Circuit Electrical
P0743 - Chrysler
Controlled
Description Torque Converter Clutch Solenoid Circuit
Conditions
Cause Key on or engine running, then the PCM
detected an open or short circuit condition in
the TCC solenoid or its circuit
P0743 - Ford
Controlled
Description TCC Circuit Conditions
Cause Engine running in gear, VSS signals received,
and PCM did not detect a voltage change at
TCC solenoid with it on
P0743 - GM
Controlled
Description TCC Enable Circuit Electrical (4L30-E
Transmission)
Cause Engine running with the TCC commanded off,
TCM high side driver closed, then the PCM
detected a short to ground (TCM detected
less than 2.45v for 0.18 seconds on the
control circuit), or an open circuit (TCM
detected 2 45-3 53 volts for 0.18 seconds on
the control circuit), or it detected a short to
battery (TCM detects more than 4 02 volts for
0.18 seconds on the control circuit)
Czyli istnieje jakiś poważniejszy problem . Proszę o pomoc w rozwiązaniu tego problemu.
Od kilku miesięcy mam następujący objaw związany z poprawną pracą automatycznej 6-cio biegowej skrzyni biegów w Tiguanie 2.0 TDI 140 KM z 2010 roku , a mianowicie co raz to częściej podczas uruchamiania auta skrzynia biegów "zapina" tylko 3-ci bieg. Nie ma możliwości przełączenia biegu nawet w trybie ręcznym . Dodatkowo charakterystyczne jest to , że podczas zmiany położenia trybu pracy "P" , "R" , "N" , "D" czy też "S" następuje charakterystyczne szarpnięcie i nic po za tym . Wcześniej nigdy się z tym nie spotkałem. Mało można jedzie z tym , że tylko na 3-ci biegu. Wsteczny i inne położenił trybu pracy działają lecz następuje charakterystyczne szarpnięcie i ciągle tylko zapięte 3-ci bieg w trybach "D" czy "S". Po przejechaniu kilku do kilkunastu kilometrów wystarczy wyłączyć auto i uruchomić je ponownie a wówczas skrzynia pracuje "perfect " , bez żadnych wyżej opisanych objawów . Na tą chwilę tak właśnie robię ale ten objaw występuje już co raz to częściej i niecdaje mi to spokoju. Jako prywatny użytkownik w/w auta korzystałem z urządzenia OBD2 i wykazało mi numer błędu P0743. Dołączam zrzucenie ekranu do tego postu. Proszę o podpowiedź co może być przyczyną w/w objawów. Pozdrawiam pitrak.
https://goo.gl/photos/fmNpgcfWGKaMSQYx9
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Tiguan ) Porady, problemy techniczne
