Volkswagen
( Volkswagen Touran ) Problem z klapą bagażnika
kanciok
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mysłowice
Posiadane auto: VW Touran
Wysłany: Pon 17 Lis 2008, 09:52
Tak jak w temacie, mam problem z klapą.
Nie wiem jak to opisać, klapa zatrzaskuje się jakby na dwa ząbki i po chwili (nie zawsze) o jeden ząbek popuszcza, przy czym słychać zadziałanie (nie wiem czy to elektromagnes, siłownik ele. czy silniczek) mechanizmu do otwierania i w tym momencie gdy w/w sytuacja zaistniała nie sposób jest otworzyć bagażnika i więcej, po dociśnięciu klapy na swoje miejsce tzn. pozycja zamknięta, wcale nie można go otworzyć. Nic nie daje ciągnięcie za przysłowiową klamkę a bagaż muszę wsadzać od środka za fotelami pasażerów Sad
Ktoś miał taki problem ?
Turanek
Posiadane auto: 2xTouran '08,'11 BXE,CFH
Piwa: 94/6
Wysłany: Pon 17 Lis 2008, 13:30
Re: Problem z klapą bagażnika
kanciok napisał:
... i w tym momencie gdy w/w sytuacja zaistniała nie sposób jest otworzyć bagażnika i więcej, po dociśnięciu klapy na swoje miejsce tzn. pozycja zamknięta, wcale nie można go otworzyć. Nic nie daje ciągnięcie za przysłowiową klamkę...
Sprawdź czy po takim zamknięciu da się otworzyć klapę po wcześniejszym naciśnięciu przycisku odblokowania zamka centralnego (w drzwiach kierowcy).
Czy otwieranie z pilota nie pomaga?
Turanek morderator Smile
ZPA
kanciok
Wysłany: Pon 17 Lis 2008, 21:55
Re: ( Volkswagen Touran ) Problem z klapą bagażnika
Niestety nie pomaga:(
Co setny raz da się otworzyć.
gopher
Posiadane auto: Marea Weekend 1.9JTD 110 ELX 2001
Wysłany: Sob 22 Lis 2008, 19:21
Mam ten sam problem. Dod dzisiaj raz się otwierał a raz nie i trzeba było kluczykiem tylną klapę otwierać. Dzisiaj kaplica nie da się otworzyć nawet kluczykiem. Klamka wogole jakby nie działała. Odkręciłem plastikowy dekiel od tylnej klapy i dostałem się do mechanizmu. Żeby otworzyć bagażnik, trzeba pociągnać za taki pręt, słychąć "odłgoś" i otwiera się bagażnik. Wygląda na to jakby coś nie odbijało, albo za słobo ruszało tymi prętami. Co to może być, co wymienić jak to naprawić, bo to truchę uciążliwe i bezsensu jak mam za każdym razem otwierać bagażnik od środka:(...
kanciok
Wysłany: Nie 23 Lis 2008, 00:00
No to troszkę inaczej niż u mnie, ja nie mam prętów tylko druty, wszystko działa elektrycznie. Co gorsze otwieranie klapy jest zespolone z oświetleniem tablicy rejestracyjnej, koszt wymiany elementu około 600pln (górnika nie stać na to)
więc znajomy elektryk wymontował to cacko, usunął plastik, którym zalany jest mikro przełącznik w klamce i teraz szuka podobnego na podmianę, koszt z robocizną około 50pln, różnica zaje-fajna:)
Na razie bagażnik otwieram od środka włażąc za fotele pasażerów i przy pomocy żarówki z dwoma drutami wtykanymi w odpowiednie miejsce udaje mi się unieść klapę Smile
eSJot
Skąd jesteś (miejscowość / region): Jaworzno [SJ]
Posiadane auto: VW Touran 1.9TDI XII 2006
Piwa: 1/2
Wysłany: Nie 23 Lis 2008, 22:06
No właśnie się zastanawialem, w jaki sposób można otworzyć bagażnik od środka. Myślałem, że masz na myśli jakąś dźwigienkę, której nie zauważyłem bo instrukcje na ten temat milczą. A otwieranie kluczykiem u mnie polega na naciśnięciu przycisku w kluczyku, nie mam tradycyjnego zamka z dziurką. Jak to wyglądada w Waszych klapach? bo przyznam, że wolałbym mieć awaryjnie taki zamek.
Marek
MrPetri
Skąd jesteś (miejscowość / region): Koszalin
Posiadane auto: Touran, 2.0 TDI 140KM BKD, 2005, DSG
Wysłany: Sob 29 Lis 2008, 00:28
Kanciok nie wiem skąd masz takie informację o klamce ale ja dzisiaj zamówiłem w ASO VW nową za 210 zł brutto na allegro są po 130 zł używane. Wymiana samego przełącznika nic nie pomoże właśnie dzisiaj to przerobiłem. Mam obawy czy wymiana całej klamki coś pomoże może to być zwarcie gdzieś w wiązce przewodów. W poniedziałek wymienie to odpisze.
Turanek
Piwa: 94/6
Wysłany: Sob 29 Lis 2008, 00:44
W zamku są odczytywane dwa położenia (dwa mikrostyki). Np. przy zamknięciu "na pierwszy zabek" zgaśnie oświetlenie bagażnika, ale dla sterownika komfortu klapa nadal jest niezamknieta (kontrolka lub symbol otwartej klapy sie pali). Dopiero pełne zamknięcie "na drugi ząbek" jest traktowane jako zamknięta klapa.
PS. Jesli ktoś nie ma kontrolki ani symbolu na MFA+ (czyli ma wyposażenie w wersji bida) to fakt nie domknięcia klapy łatwo stwierdzić po tym, że wycieraczka nie ruszy. Z resztą z maską przednią też jest tak samo ...
ZPA
MrPetri
Wysłany: Sob 29 Lis 2008, 01:50
Turanek dobrze piszesz ale o zamku. Zamek jest cały zabudowany razem z siłownikiem i do niego raczej sie nie dobierzesz jest sterowany elektrycznie i ma dwustrefowy czujnik zamknięcia zamka. Jak odłaczysz wiązkę która idzie do klamki to się zamek sam nie otwiera jak tylko podłączasz wtyczkę powstaje gdzies zwarcie i klapa odskakuje na pierwszy zamek. Dlatego wytypowałem klamkę w której to właśnie jest mikro przełącznik który wymieniłem i dalej jest to sam. Zamówiłem całą klamke w serwisie bo powiedzieli mi że to pomoże ale do końca nie jestem przekonany według mnie może to być zwarcie gdzieś w wiązce przy klapie.
kanciok
Wysłany: Sob 29 Lis 2008, 16:57
Słowo w słowo miałem to samo i nie sądzę, żeby był to defekt odosobniony gdyż jak każdy wie w salonie VW nie magazynują części na które nie ma popytu a klamkę dostałem od ręki, czyli jest zainteresowanie tym produktem.
Podziwiam też twoją odwagę kupując na Allegro używaną, moja miała cztery lata, jak wiadomo ścieżki elektryczne są zatopione w plastiku więc niby jest to szczelnie zamknięte a jednak po podłączeniu do induktora stan izolacji pływał tak jakby gdzieś dostała się woda. Oby działał bez problemu, ja jednak wolałem z gwarancją. Też pierwszym moim krokiem była wymiana mikro przełącznika.
I jeszcze co do otwierania klapy ręcznie to jest sposób następujący:
Wczołgujemy się do bagażnika, otwieramy kieszeń na trójkąt ostrzegawczy, wyjmujemy go. No dolnej ściance jest otwór w który wkładamy palec, śrubokręt i przesuwamy małą dźwignię. To wszystko Smile
MrPetri
Wysłany: Pon 01 Gru 2008, 01:19
Przeca pisałem że zamówiłem nową w ASO VW za 210 zł. Podałem też cenę z allegro 130 zł. Ja nie kupuję na allegro urzywanych rzeczy, chciałem Cie uświadomić bo pisałes wcześniej że u was w ASO chcieli 600 zł Very Happy . Rozmumiem że u Ciebie problem znikł po wymianie klamki.
kanciok
Wysłany: Pon 01 Gru 2008, 09:42
Sorki, że źle zrozumiałem (po uroczystościach Barbórkowych byłem) problem znikł i wszystko działa Smile
Łódź
Posiadane auto: VW Touran '05 Trendline 1.9 TDI 105KM BKC
Piwa: 3/0
Wysłany: Wto 06 Sty 2009, 14:14
Klamka bagażnika Touran 2005
Koledzy.
Mam ten sam problem co wy mieliście. Kupiłem juz klamkę tylko nie wiem jak sie zabrać do jej wymiany.
Batrdzo was proszę o podpowiedź jak się ja demontuje. Czy robić to przy rozpiętym akumulatorze? Na co zwrócić uwagę.
Z góry dziękuję.
kanciok
Wysłany: Wto 06 Sty 2009, 14:48
Re: Klamka bagażnika Touran 2005
Łódź napisał:
Koledzy.
Z góry dziękuję.
Cztery śrubki, pięć nakrętek i dwanaście zatrzasków,- reszta jak w mailu Smile
MrPetri
Wysłany: Sro 07 Sty 2009, 00:57
Ja akumulatora nie odłączałem
Strona 1 z 4
VolkswagenT-Roc
83 900
27 500 km
VolkswagenTouran
17 800
272 014 km
VolkswagenTransporter
126 900
109 000 km
VolkswagenArteon
116 900
80 000 km
VolkswagenGolf Plus
27 000
197 000 km
