Volkswagen
( Volkswagen Touran ) Problem z klapą bagażnika
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4  Następny
Łódź
Posiadane auto: VW Touran '05 Trendline 1.9 TDI 105KM BKC
Piwa: 3/0
Wysłany: Czw 08 Sty 2009, 14:40
Re: ( Volkswagen Touran ) Problem z klapą bagażnika
Zauważyłem, że to częsty problem.
Dziś będę wymieniał swoją klamkę.
Postaram sie porobić zdjęcia z małą instrukcją dla pozostałych forumowiczów którzy nie moga byc spokojni. Kto wie, może i ich to dopadnie Wink.
"...szerokości i przyczepności..."
chudy1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Elbing
Posiadane auto: VW Touran 2.0 2004r
Wysłany: Pią 09 Sty 2009, 17:46
W moim touranie nie mozna było otworzyć klapy wogóle myślałem że będzie potrzeba wymiany całego zamka a skończyło się na wymianie mikroprzełącznika koszt 100 zł razem z robocizną .
Kamil75
Skąd jesteś (miejscowość / region): okolice Mińska Mazowieckiego
Posiadane auto: VW Passat 1,9 TDI 130KM, 2003
Wysłany: Sob 25 Lip 2009, 09:15
No właśnie... od wczoraj mam to samo. Przy dotykaniu coś jakby w klamce "pykał" ale zamka nie otwiera.
Powiedzcie jak stwierdzić czy to wina klamki czy tego przełącznika??
Można to stwierdzić samemu czy musi to zbadać jakiś elektryk?
Jak można to proszę o podania numeru części katalogowej klamki... tak na wszelki wypadek.
Kamil 75
Kamil75
Wysłany: Pon 27 Lip 2009, 07:11
Witam ponownie.
I po problemie, o którym pisałem powyżej. Otworzyłem klapę od środka, zdemontowałem plastik wykręciłem klamkę i.... Okazało się, że pomimo gumowej osłony klamki i tak jest tam (było) wilgotno.... białe naloty... początki rudej... Klamka po prostu przycierała się. Wystarczyło kilka kropel oliwy technicznej po bokach klamki by zaczęła normalnie pracować.
Stąd moja rada dla wszystkich by przed wymianą klamki i wizytą u elektryka spróbować takiego patentu. U mnie podziałało. Very Happy
Kamil 75
kajo
Posiadane auto: vwTuran1 .9tdi BLS highline 06,Passat b6 2.0 tdi bmp 06
Wysłany: Pią 22 Sty 2010, 15:23
U mnie było ...i jest podobnie ...klamka wogóle nie działała...mechanik wyprowadził mi dwa przewody na zwarcie a przy okazji uaktywnił funkcję w kluczyku bo była nieaktywna...czy ktoś ma spisany nr tej części? ja niestety zapomniałem tego zrobić i nie wiem czego szukać..
Paweł86
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sląsk
Posiadane auto: VW Touran, Chevrolet Aveo
Wysłany: Pon 26 Kwi 2010, 19:35
Witam wszystkich a ja mam taki problem dzisiaj otworzyłem bagażnik i nie chce mi się już zamykać klapa co to może być czy to zamek czy cos innego Pomocy bo nie mam zamiaru jeździć z nie zamkniętą klapą
ulysse1988
Posiadane auto: 04 Touran 1.9 TDI AVQ 74kW Trendline
Wysłany: Pon 26 Kwi 2010, 22:23
Podejrzewam, że to samo co u mnie. Zamek w pokrywie bagażnika a dokładniej mała biała zębatka która pewnie się wyrobiła ewentualnie urwała się sprężyna odpowiada za to, żeby wyżej wymieniona zębatka powracała do stanu pierwotnego.
Sam to przerabiałem także polecam wymianę całego zamka.
Ja za pierwszym razem "naprawiłem" zamek jednak po 2 albo 3 tygodniach sytuacja się powtórzyła.
Koszt na allegro około 140 zł z tego co pamiętam i nie znasz stanu zamka.
W ASO kosztował mnie bodajże 175 zł także myślę, że nie ma co oszczędzać.
bigbratl12
Posiadane auto: VW Touran Trend. 2.0 TDI 140KM BKD skrzynia DSG 2006r
Piwa: 2/10
Wysłany: Sob 12 Cze 2010, 08:08
problem z klapą bagażnika
Mam pewien problem z tylnią klapą a konkretnie z jej otwarciem. W czasie gdy pracuje silnik a ja siedzę za kierownicą żona chcąc otworzyć bagażnik nie zawsze może to zrobić (czasami się otworzy a czasami nie). Czym może to być podyktowane? Nie wiem czy może mieć na to wpływ ustawienie dźwigni skrzyni biegów DSG czy może wysiada sam zamek? W innych przypadkach pokrywa otwiera sie normalnie.
tasmanski4
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łańcut
Posiadane auto: Touran 1,9 ,2003rok, AVQ
Piwa: 4/4
Wysłany: Sob 12 Cze 2010, 22:00
prawdopodobnie musisz odblokować centralny zamek z drzwi kierowcy Laughing
bigbratl12
Piwa: 2/10
Wysłany: Nie 13 Cze 2010, 00:02
Dzięki za podpowiedź. Będę próbował chociaż Rolling Eyes działo się to wtedy gdy nie był włączony centralny zamek- drzwi były odblokowane.
wecken
Skąd jesteś (miejscowość / region): Prabuty / Pomorskie
Posiadane auto: VW Touran 1.9TDI AVQ 101KM
Piwa: 5/9
Wysłany: Nie 13 Cze 2010, 07:13
Generalnie podczas jazdy lub po zatrzymaniu klapy nie otworzysz. Sprubój wtedy tylko wyjąć kluczyk ze stacyjki i blokada znika.
Touran TDI 1.9 AVQ 2003r, Navi, MFA+, Climatronic, Webasto...
kromex
Posiadane auto: VW Touran 1,9 TDI 2004
Piwa: 3/4
Wysłany: Nie 13 Cze 2010, 08:29
Odblokowanie zamka przyciskiem na drzwiach kierowcy lub po prostu otwarcie samych drzwi kierowcy pozwala otworzyć klapę bagażnika przy włączonym silniku. Przynajmniej u mnie tak to działa.
bigbratl12
Piwa: 2/10
Wysłany: Nie 13 Cze 2010, 21:25
Dzięki za zainteresowanie. Rzeczywiście po otwarciu drzwi kierowcy (przy włączonym silniku) lub po wyjęciu kluczyka ze stacyjki można już otworzyć pokrywę. Very Happy
Stawiam piwa.
1xdexterx1
Skąd jesteś (miejscowość / region): ZAMOŚĆ
Posiadane auto: VW TOURAN 2,0TDi r.2004
Wysłany: Czw 07 Paź 2010, 13:10
ja od wczoraj mam podobny problem, tak wszystko działało bez zarzutów ale wczoraj po otworzeniu bagażnika niestety już nie mogłem go zamknąć. Naciskałem śrubokrętem na ten haczyk w zamku ale nie chce się zatrzymać w pozycji zamkniętej - czyli wnioskuję po wczesniejszych postach, że mogła się oberwać/spaść jakaś sprężynka???
Próbowałem jakoś zdjąć plastik z klapy no ale niestety nie udało mi się (znalazłem już podopwiedzi na forum i dzisiaj może spróbuje to zrobić) jest to straszna sprawa Smile PO krótkim czasie (jak nie udało mi się zdjąć tego plastiku) spróbowałem jeszcze raz zamknąć i udało się ale ponownie otworzylem i problem powrócił (udało mi się jeszcze raz zamknąć po paru minutach i tak zostawiłem bo muszę codziennie jeździć Smile)
Proszę o jakieś wskazówki co to może być, że po parunastu próbach udaje mi się jakoś go zamknąć??a ogólnie to odskakuje zamek.
tomach70
Posiadane auto: vw touran 03 1.9 TDI AVQ
Wysłany: Pią 28 Sty 2011, 21:51
Witam wszystkich Touranków. Wasze informacje ostatnio mi się przydały - więc i ja się podzielę swoimi spostrzeżeniami odnośnie problemu z tylną klapą.
Problem jaki miałem został tu już opisany (czyli samoistne otwieranie tylnego zamka) - różni ludzie wskazują na różne przyczyny. Z mojego przypadku wynika (oraz z info zdobytych w trakcie również z serwisu VW) iż to listwa zespolona z klamką nawala najczęściej - a dokładnie mikro styk zatopiony w niej. Cena nowej części to 270 zł (Katowice). Po wymianie wszystko już jest OK. :D
Strona 2 z 4
VolkswagenTiguan
32 900
228 147 km
VolkswagenGolf
55 900
123 000 km
VolkswagenJetta
34 100
198 000 km
VolkswagenTiguan
63 900
153 458 km
VolkswagenGolf
26 900
213 000 km
