Volkswagen
( Volkswagen Touran ) Problem z klapą bagażnika
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4  Następny
r-darek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pruszcz Gd.
Posiadane auto: Touran DSG 1,9 tdi- BLS
Piwa: 18/0
Wysłany: Pią 28 Sty 2011, 22:09
Re: ( Volkswagen Touran ) Problem z klapą bagażnika
"1xdexterx1"
ja od wczoraj mam podobny problem, tak wszystko działało bez zarzutów ale wczoraj po otworzeniu bagażnika niestety już nie mogłem go zamknąć.
Tego typu problem również przerabiałem jeśli po naciśnieciu klami (listwy) słychać jak silnik w zamku prubuje odblokować rygiel, a klapy nie da się zamknąć najprawdopodobniej jest do wymiany jednak cały zamek.
U mnie skończyło się na wymianie zamka (koszt około140-165zł) w którym pękła sprężyna i nie cofało rygla. W zasadzie nowy zamek i roboty na drobną godzinkę.
kanaha
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gorzów
Posiadane auto: Modus 2005 1.6
Wysłany: Wto 08 Lut 2011, 11:09
podłącze się pod temat,
u mnie klapa zamyka się i otwiera, jednakże po naciśnięciu klamki słychać bardzo głośne wycie myślę że silnika, jest to bardzo irytujące, zastanawiam się czy konserwacja układu środkiem typu WD40 coś da , proszę o porady
gadu-gadu skype status
marekzu
Posiadane auto: VW Touran
Piwa: 11/1
Wysłany: Wto 08 Lut 2011, 12:14
WD 40 moze tylko pomoc w zakonczeniu zywota - rozebrac klape , sprawdzic co wyje , ewentualnie sprobowac przesamarowac jakim olejem lekkim - sprawdzic czy pomoglo - jesli nie - czeka wymiana
enduro
Posiadane auto: TOURAN 2.0 TDI 2004
Wysłany: Pią 04 Mar 2011, 21:17
witam,mam problem z klapą,nie otwiera się inie zamyka,ręcznie od środka nic z tego,od czego zacząć
aparat
Posiadane auto: Touran 2,0 TDI DSG prawie Full BKD 2005r
Wysłany: Sob 05 Mar 2011, 23:07
Witajcie koledzy.
Bardzo częstą przyczyną problemów z zamkiem tylnej klapy spowodowana jest klamką zespoloną z oświetleniem tablicy rejestracyjnej.Objawia się to samoczynnym otwieraniem bagażnika ,problemem z jego zamknięciem oraz "pstrykaniem " silnika zamka.Dodatkowo w moim przypadku rozładowywał się akumulator ponieważ jak wiadomo pobór prądu spada dopiero po jakimś czasie od zamknięcia samochodu.Jeśli więc co jakiś czas (możecie tego nie zauważyć ) silnik zamka sobie "pstryka " Very Happy to pobór ten nie spadnie i po nocy akumulator słabszy. Przyczyna - przebicie wewnątrz zatopionych w plastiku ścieżek pomiędzy gniazdem wtyczki a mikrowłącznikiem klamki.Przebicie u mnie i nie tylko u mnie było znikome ale wystarczyło.W czasie letnich upałów problemów nie było aż do czasu jak sobie deszczyk spadł.Rozważcie więc i tą możliwość. Pozdrawiam
PS. Nie kupowałem nowej klamki lecz znalazłem i przeciąłem zatopione w plastiku ścieżki a następnie styki gniazda elektr. z mikrowłącznikiem połączyłem przewodami.Miejsca połączeń zalałem odpowiednim klejem aby zminimalizować przebicie na wskutek wilgoci.
wecken
Skąd jesteś (miejscowość / region): Prabuty / Pomorskie
Posiadane auto: VW Touran 1.9TDI AVQ 101KM
Piwa: 5/9
Wysłany: Nie 06 Mar 2011, 08:41
Hej ja z miesiąc temu miałem to samo. Rezystancja pomiędzy stykami wynosiła około 50 omów. Na moje to problemem są stalowe ścieżki poprowadzone wewnątrz tej klamki. W zimę jak dostaną soli to korodują niemiłosiernie i wkońcu tlenek ładnie zaczyna zwierać do sąsiednich ścieżek i mamy co mamy.
Ja zrobiłem tak samo uciołem kable i podpiołem się bezpośrednio do mikrostyku zalewając wszystko klejem na ciepło. Teraz już nie będzie poblemu.
Touran TDI 1.9 AVQ 2003r, Navi, MFA+, Climatronic, Webasto...
Jazło
Skąd jesteś (miejscowość / region): Krapkowice woj.Opolskie
Posiadane auto: VW Touran 2.0 AZV 100 kW
Piwa: 1/2
Wysłany: Sro 27 Kwi 2011, 20:04
witam kolegów! też od dziś mam problem z klapą bagażnika. Nie mogłem jej otworzyć. Dopiero po zdjęciu plastików udało się ją otworzyć. Kumpel sprawdził mikrostyk klamki, zamek z siłownikiem i niby sprawne. ale okazuje się, że żeby otworzyć zamek powinien po kablu biało zielonym chyba, pójść + który powinien dotrzeć do zamka a tak się nie dzieje. Chyba że jest inaczej. Co może być zepsute? Nigdy nic nie świrował. Wczoraj normalnie otworzyłem i zamknąłem a dziś nikija. Czy może to być wina jakiegoś sterownika? jeśli tak to gdzie go szukać?
Jazło
Jazło
Piwa: 1/2
Wysłany: Czw 05 Maj 2011, 08:18
Byłem wczoraj u elektryka. Pomierzył posprawdzam i stwierdził że to bardzo dziwne zachowanie. Obstawia klamkę z mikro włącznikiem. Zamek działa bo dał się otworzyć na teście z komputera. Mam wyciek płynu spryskiwaczy, który lał mi się prosto na przewody klamki, Może to był jakiś powód. Płyn wycieka z mechanizmu wycieraczki tylnej szyby.
Jazło
Jazło
Piwa: 1/2
Wysłany: Sob 07 Maj 2011, 07:18
Wszystko już jasne. Pękł przewód spryskiwacza, zalał moduł komfortu aż wyżarło jeden z pinów odpowiadający za komunikacje modułu z zamkiem pokrywy bagażnika. Wymontowałem, osuszyłem, zalutowałem jeden kabelek z nóżki ułamanego pinu podłączając do do kabla w kostce i teraz działa. Ten wyciek narobił więcej spustoszenia. To samo z AIBAGIEM. Teraz susze naprawiam i kładę całkowicie nowy przewód spryskiwacza do tylnej wycieraczki. Zalanie unieruchomiło również webasto.
Jazło
msiejko
Posiadane auto: vw touran 2004 1,9 TDI 105 km
Wysłany: Nie 02 Gru 2012, 19:14
Nazwa i rozmiar wkrętaka do zamka tylnej klapy Touran VW
Witam wszystkich użytkowników tego forum.
Posiadam auto VW Touran 2004 1,9 tdi
Potrzebuję wymienić zamek tylnej klapy i niestety domowymi narzędziami nie mogę go odkrecić, jest mocowany na jakichś dwóch wkrętach, ale nie wiem jakich.
Bardzo proszę o informację jaki wkrętak muszę dokupić? Oraz proszę o podanie modelu i rozmiaru.
Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam wszystkich.
marcins.
r-darek
Piwa: 18/0
Wysłany: Pią 18 Sty 2013, 19:33
Re: Nazwa i rozmiar wkrętaka do zamka tylnej klapy Touran VW
Są to klucze typu TORX dostępne jako zestawy (bity) w każdym markecie.
Do zamka jak się nie mylę to o symbolu T-40
Darek
_______________________________
\\\"To ludzie ludziom zgotowali ten los\\\" Z. Nałkowska
esiup
Skąd jesteś (miejscowość / region): chorzów
Posiadane auto: touran
Wysłany: Pią 22 Lut 2013, 14:02
Mój problem był taki : bagażnik otwierał się sam . Po odłączeniu klamki ( wtyczka) problem znikał.
WYMIENIŁEM całą kompletną klamkę i problemu niema .... -). Laughing
czapel7
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rzeszów/Podkarpacie
Posiadane auto: Touran 1.9 Tdi
Wysłany: Wto 12 Lis 2013, 12:58
Witajcie koledzy.
Panowie jak znaleźć te ścieżki i dostać się do tego mikrowłącznika. Bardzo proszę o dokładniejsze wskazówki.
arkadiusz301
Skąd jesteś (miejscowość / region): Legionowo
Posiadane auto: Dodge Grand Caravan V
Wysłany: Czw 10 Kwi 2014, 13:04
Brak prądu w zamku tlnej klapy
Proszę o pomoc Czy ktoś z Was miał taki problem... Kupiłem nowy zamek tylnej klapy - stary niestety wogule nie reagował i nie chciał się zamykac... Zamek kupiłem nowy oryginalny w VW podłączyłem i działał jakieś 3 miesiące Teraz wogule nie reaguje i nie ma możliwości otwarcia czy pilotem czy też centralnym z drzwi... Szukałem przyczyny ale udało mi się tylko zlokalizować brak prądu na wyjściu do zamka klapy jak i klamki (microprzełącznmika) Odłączyłem akumulator i nic, bezpieczniki dobre - chyba że jest gdzieś jakiś ukrytyMiał ktoś coś takiego?
dudi261
Skąd jesteś (miejscowość / region): Żelechów
Posiadane auto: Honda CRV 2007r 2.0 B/G
Wysłany: Wto 13 Sty 2015, 14:34
Zaczął mi nawalać zamek klapy tylnej. Objawy podobne do opisywanych w temacie. Zamek w ogóle nie reagował na próby jego normalnego otworzenia (mikroprzełącznikiem) za to w dziwnych okolicznościach nieraz, niekontrolowanie się włączał powodując otwarcie klapy na jeden ząbek. Już miałem zamawiać nowy zamek ale czytając temat wyłania się także problem z listwami z mikrowłącznikiem. I faktycznie po wymontowaniu i sprawdzeniu okazało się, że przyczyna niedziałającego zamka tkwi w listwie. Można to łatwo sprawdzić odpinając 4 pinową wtyczkę z listwy. Na wtyczce są numery kabli od 1 - 4. U mnie nr.3 i 4 odpowiadają za otwieranie zamka. Przy zamku będącym w pozycji "zamknięty" trzeba zewrzeć zworką te kable i jeżeli zamek normalnie się otwiera to wina leży z listwie z włącznikiem . Tam znowu wszystko jest zatopione w plastiku więc trochę na wyczucie małą szlifierką zdarłem plastik w obrębie tego mikrowłącznika ale od tylnej strony, tam gdzie jest wybrzuszenie i pokazały się biegnące blaszki. Do nich przylutowałem dwa kabelki, które następnie podłączyłem do kabli przed wtyczką i wszystko działa prawidłowo. Kabelki zatopiłem w kleju. Zaoszczędziłem parę stuwek i niewiele mi to czasu zabrało.
Strona 3 z 4
VolkswagenMultivan
92 900
220 000 km
świętokrzyskie
VolkswagenPolo
28 000
157 000 km
VolkswagenUp!
23 000
90 000 km
VolkswagenAtlas
159 000
32 045 km
VolkswagenGolf Plus
19 999
161 000 km
