Volkswagen
( Volkswagen Passat ) Wymiana żarówki do jazdy dziennej
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Passat ) Porady, problemy techniczne
karmako
Posiadane auto: VW Passat B7 grudzień 2010
Wysłany: Pon 16 Sty 2017, 20:44
Czy ktoś wymieniał żarówki do jazdy dziennej. odkręcić dolną pokrywę czy od zewnątrz jest jakieś dojście??
olop
Skąd jesteś (miejscowość / region): w-wa
Posiadane auto: vw
Piwa: 79/0
Wysłany: Pon 16 Sty 2017, 21:29
Re: ( Volkswagen Passat ) Wymiana żarówki do jazdy dziennej
No tak tylko kto ma wiedzieć w jakim aucie?
Jeżeli pomogłem postaw piwo.
andreas79
Posiadane auto: Golf 6 1.6 TDI 105km /77kW i Toyota Avensis t27 2.0 D4d 2015
Piwa: 224/9
Wysłany: Pon 16 Sty 2017, 21:33
Kolego podaj model tego VW Passata bo nikt nie pomoże bez podstawowej wiedzy bo np B3, B4, B5 czy B6 , 7, 8 różnią się i to bardzo wiec powiedz co masz za auto i pomożemy. Najlepiej uzupełnij profil i po sprawie Smile Pozdrawiam
_______________________________
Pomogłem? Postaw piwo Smile
skype status Wystawiono 1 piw(a)
karmako
Wysłany: Wto 17 Sty 2017, 19:35
Re: Wymiana żarówki do jazdy dziennej
No tak zamotałem się. Chodzi o B7 Very Happy
andreas79
Piwa: 224/9
Wysłany: Wto 17 Sty 2017, 21:05
Kolego są dwie opcje wymiany tj pierwsza wyjąć trzeba maskownice ze zderzaka , następnie wykręcić 2 torxy i wyjść lampę i wymienić żarówkę. Druga opcja to tak jak myślałeś wymontować pampersa tj osłonę silnika i przednia osłonę pod zderzakiem i masz dojście od tyłu choć to pracochłonne. Pozdrawiam
_________________________________
skype status
karmako
Wysłany: Sro 18 Sty 2017, 12:11
Maskownica - czyli ta kratka dookoła lampy do jazdy dziennej. Wyjmuje się ruchem do siebie czy trzeba przesuwać? A jakie tam są żaróweczki?
karmako
andreas79
Piwa: 224/9
Wysłany: Sro 18 Sty 2017, 13:07
Kolego z tego co pamiętam to P21W taka jest tam żarowka , a jeśli chodzi o maskownice w zderzaku to jest ona na wcisk i trzeba ją delikatnie podważyć aby wyjąć do siebie ,najlepiej robić to w garażu aby nie uszkodzić zmarznietych zatrzasków kratki lub podgrzać delikatnie. Pozdrawiam
karmako
Wysłany: Sro 18 Sty 2017, 13:59
Wielkie dzięki, trochę poczekam aż zelżeje mróz. Jeszcze raz dzięki Very Happy
karmako
andreas79
Piwa: 224/9
Wysłany: Sro 18 Sty 2017, 21:19
Kolego możesz podjechać do ASO i kupić u nich żarówkę i poprosić o wymianę bo nie wiesz jak koszt zakupu żarówki około 18-20 zł a wymienić powinni za darmo. Pozdrawiam
skype status
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Passat ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volkswagen Passat »
Opinie o samochodach Volkswagen Passat - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Passat ) Porady, problemy techniczne
VolkswagenGolf
57 900
107 000 km
VolkswagenT-Roc
86 900
73 000 km
VolkswagenPolo
30 500
157 000 km
VolkswagenPolo
12 200
198 000 km
VolkswagenGolf Plus
24 900
163 600 km
