Dołączył: 30 Sie 2014 Posty: 18 Skąd jesteś (miejscowość / region): Tczew Posiadane auto: VW,Bora,Kombi,1.9TDI, 2000
Wysłany: Sro 18 Sty 2017, 11:05
Niedziałający ESP a ABS
Mam niedziałający ESP -> wag mówi o "trafionym" czujniku kąta skrętu G200.
Moje pytanie jest nastepujące, czy ESP jest powiązane z ABS ?
Bo nie działa mi on gdy wcisnę buta do podłogi, efektu ganura nie ma :/
Może wina jest w czujniku ABS a może pompa ?
Siema pewnie już to ogarnąłeś ale powiem ci tak że miałem tak samo ABS jest połączony z ESP jedno wyklucza drugi u mnie padły oba czujniki po wymianie problem znikł _________________ Pomogłem? Postaw browca
Od kilkunastu dni jestem posiadaczem borówki i po zakupie cały czas świeciła mi się lampka ESP. Wystarczyło skasować błąd z kompa bo czujniki były "zasyfione". Lampka zgasła i wszysko działa jak ta lala. Sprawdzałem abs. Stuka jak depne hamulce. Asr działa jak depne gaz(1.8 turbo więc jest czym depnąć). Esp nie sprawdzałem jeszcze bo nie jechałem jakoś wyczynowo po zakrętach. _________________ oby wózek jeździł bez problemów
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Bora ) Porady, problemy techniczne
