Jest to mój pierwszy post na tym forum także witam wszystkich.
Do rzeczy czy wiecie może jak odblokować tylny boczny pas bezpieczeństwa?
Znalazłem dużo informacji o środkowym a o bocznym nic, za każdą odpowiedź z góry dziękuje.
Dołączył: 23 Lis 2009 Posty: 1295 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: Golf 6 1.6 TDI 105km /77kW i Toyota Avensis t27 2.0 D4d 2015
Piwa: 224/9
Wysłany: Czw 26 Sty 2017, 13:02
Re: ( Volkswagen Touareg ) Blokujący się tylny boczny pas
Kolego możliwości dlaczego pas się zablokował może być kilka od poluzowanego mocowania pasa do jego uszkodzenia mechanicznego. W pierwszej kolejność sprawdź czy jest dobrze przykrecony jeśli nie to ustawić w pozycji takiej jak powinien być i do kręcić. Natomiast jeśli mechanizm zwijacza jest uszkodzony to trzeba wymienić pas na inny sprawny lub nowy. Pozdrawiam
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Touareg ) Porady, problemy techniczne
