Sterowanie w kierownicy multifunkcyjnej ciszej nie działa
Witam, mam problem ze sterowaniem w kierownicy multifunkcyjnej, gdy próbuję ściszyć muzykę lub nacisnąć przycisk następne nagranie bardzo ciężko jest znaleźć miejsce w którym to zadziała. Sterowanie głośniej i poprzednie nagranie działa bez problemu i leciutko. Czy można to jakoś zdemontować aby zobaczyć czy w środku wszystko jest na swoim miejscu? Co może być przyczyną? Nie mam akurat kompa pod ręką, mam nadzieję że uda się to zrobić bez podłączania i diagnostyki kompem.
Dołączył: 23 Lis 2009 Posty: 1295 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: Golf 6 1.6 TDI 105km /77kW i Toyota Avensis t27 2.0 D4d 2015
Piwa: 224/9
Wysłany: Wto 21 Lut 2017, 17:25
Re: ( Volkswagen Touran ) Sterowanie w kierownicy multifunkcyjnej ciszej nie działa
Kolego możesz to sprawdzić sam bez użycia komputera tzn musisz zdjąć kleme z akumulatora , następnie wyjąć poduszkę powietrzna kierownicy która się trzyma na 2 zatrzaskach w tym celu musisz obrócić kierownicę i podważyć takie zatrzaski od dołu kierownicy płaskim śrubokrętem po 1 z każdej strony kierownicy , następnie odłączyć poduszkę i masz dostęp do mocowania przycisków, możesz je naprawić lub wymienić . Montaż w odwrotnej kolejności. Pozdrawiam
