Volkswagen
( Volkswagen Touareg ) Problem z klapą bagażnika.
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Touareg ) Porady, problemy techniczne
arni251
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gołdap
Posiadane auto: vw touareg 2,5 tdi R5
Wysłany: Pon 27 Lut 2017, 20:28
Witam, dzis jadąc po mieście sama otworzyła mi sie klapa bagaznika(pomijam ze wypadły zakupy) zatrzymałem sie i gdy chciałem ją zamknąc niestety opadła ale nie zatrzasnęła sie wogóle. Zjechałem na parking i zobaczyłem ze z bezpieczników ze strony kierowcy leci dym, okazało ze zaczął tobic sie bezpiecznik nr 2 od oswietlenia wew. Próbowałem wymienić bezpiecznik ale caly czas go pali. Nastepnie klapa bagaznika sie zatrzasnęła i nie szło jej otworzyc ani szyby ani wlewu paliwa. Wymieniłem bezpiecznik nr 31 od strony pasażera bo byl spalony i szyba i wlew dzialają a jak probuje otworzyc klape to ją otwiera lecz od razu pali bezp. Rozebrałem plastik na klapie i wszystko wydaje sie byc ok, linka siłownik działa. Lecz gdy odepnę pin o siłownika to przy próbie otwarcia klapy bezpiecznika nie pali. Siłownik sprawdzałem działa. Gdzie szukać przyczyny. Proszę o rady bo ten turek to mnie do szału juz doprowadza.
andreas79
Posiadane auto: Golf 6 1.6 TDI 105km /77kW i Toyota Avensis t27 2.0 D4d 2015
Piwa: 224/9
Wysłany: Wto 28 Lut 2017, 11:22
Re: ( Volkswagen Touareg ) Problem z klapą bagażnika.
Kolego sprawdź przewody w przelotce między karoserią a klapą bo może się przetarły i powodują zwarcie. Jeśli to nie to to diagnostyka Vagiem powinna dać odpowiedź co nie jest tak . Pozdrawiam
________________________________
Pomogłem? Postaw piwo Smile
skype status
arni251
Wysłany: Wto 28 Lut 2017, 20:18
Klape juz ogarnelem poprostu rozebralem zlzylem i dziala ale nadal topi bezpiecznik ok oswietlenia wew.
arni251
Wysłany: Nie 05 Mar 2017, 10:42
Podpiełem do vaga i wyszedł mi bład -interwencja w zarządzaniu układu elektrycznego 907- oraz -zacisk 58 bład 1704.Nigdzie nie mogę tego rozszyfrowac.
I ponownie mam problem z klapą bo muszę ją otwierac awaryjnie przez szybę bo nie działa otwieranie normalne lecz gdy juz ją otworzę to jak nacisnę na otwieranie to siłownik działa i sie cofa a jak lekko przymknę klapę lub całkiem zamknę nie działa. Czary czy co?
arni251
Wysłany: Wto 09 Maj 2017, 19:41
Pomocy!!!
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Touareg ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volkswagen Touareg »
Opinie o samochodach Volkswagen Touareg - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Touareg ) Porady, problemy techniczne
VolkswagenPassat
53 900
248 000 km
VolkswagenPassat
14 990
247 590 km
VolkswagenGolf
19 900
228 000 km
VolkswagenGolf
78 000
123 331 km
VolkswagenTouran
21 900
193 260 km
