Volkswagen
( Volkswagen Bora ) zmiana zwykłych lamp na xenony
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Bora ) Porady, problemy techniczne
BUBER
Posiadane auto: VW BORA
Wysłany: Sro 19 Lis 2008, 21:01
Witam potrzebuje schematu lub instrukcji jakie zamienić piny żeby kostki ze zwykłych lamp pasowały na xenon. PRAW LAMPA przetwornica na przewodzie LEWA przetwornica przyczepiona od spodu.
marcin.k80
Skąd jesteś (miejscowość / region): swiebodzice
Posiadane auto: VW Bora 2.0 2000r.
Wysłany: Sro 30 Gru 2009, 01:38
Re: BORA ZMIANA ZWYKŁYCH LAMP NA XENON
Ksenony- fajna sprawa jednak musisz pamiętać o tym aby misiaczki do ciebie sie nie czepiały- oblig spryskiwacz no i odpowiednia konstrukcja lampy opisana na kloszu DC lub DR lub w przypadku biksenonu DC/R bo samo przełożenie żarówek daje marny efekt no i moża na drodze dowód zostawić....
fank3r
Skąd jesteś (miejscowość / region): ŁÓDŹ
Posiadane auto: VW Bora 2,3 V5
Wysłany: Sob 02 Sty 2010, 17:49
Re: ( Volkswagen Bora ) zmiana zwykłych lamp na xenony
bezmyślnością jest zakładanie pseudo xenonów do zwykłych lamp, oprócz tego że ładne światło nic więcej to nie daje bo świecą w cały świat i do toego jeszcze oślepiają innych kierowców! dla optimum świecenia jest posiadanie soczewki która skupia światło i je odpowiednio kieruje. tyle w temacie!
jedź i pozwól jechać innym...
sowiq
Posiadane auto: Bora 1.6, benz, AKL
Piwa: 11/13
Wysłany: Nie 03 Sty 2010, 20:38
Mój znajomy w kupionym używanym aucie wyjął pseudo-xenony i założył zwykłe lampy, bo te pierwsze (a raczej przetwornice) dawały tak duże zakłócenia, że nie działało mu CB-radio :]
stefany
Skąd jesteś (miejscowość / region): BYDGOSZCZ
Posiadane auto: TOURAN 2004 HIGHLINE 2.0 TDI 136 KUCY --------------- BORA 2000 BASIS 1,9TDI 115 KUCY
Piwa: 4/5
Wysłany: Wto 19 Paź 2010, 15:30
wiem ze temat dosyc stary ale nie moglem sie powstrzymac
nie czytacie ze zrozumieniem postu autora lub nie wiecie o tym ze ORG lampy xenonowe maja wtyk na 12 pin a ORG lampy na h4 maja 10 pin
prosze jak ci sie jeszcze przyda
Rozpiska pinów w 10-pinowej wtyczce zwykłych lamp (w obu lampach jest tak samo):
1. +12V silniczka regulacji (niebieski)
2. +12V przeciwmgłowych (żółty)
3. masa silniczka regulacji (brązowy)
4. masa świateł mijania, pozycyjnych i kierunkowskazu (brązowy)
5. Control silniczka regulacji (z regulatora na desce) (czarny)
6. +12V kierunkowskazu (fioletowo-pomarańczowy)
7. +12V świateł mijania (czerwony)
8. masa świateł przeciwmgłowych i drogowych (brązowy)
9. +12V świateł drogowych (fioletowo-czarny)
10. +12V świateł pozycyjnych (fioletowo-żółty)
rozpiska pinów wtyczek 12-pinowych lamp xenonowych:
- strona kierowcy:
1. +12V silniczka regulacji (czarny i fioletowy)
2. Linia diagnostyczna K-line (szary)
3. +12V świateł pozycyjnych (zielony)
4. +12V kierunkowskazu (niebieski)
5. +12V świateł drogowych (czerwony)
6. +12V świateł mijania (przetwornica) (żółty gruby)
7. masa świateł drogowych, silniczka regulacji i czujnika poziomu (brązowy gruby i brązowy cieńszy)
8. masa świateł mijania (przetwornica), pozycyjnych i kierunkowskazu (brązowy gruby)
9. +12V czujników poziomu (niebieski cieńszy)
10. Sygnał tylnego czujnika poziomu (zielony cieńszy)
11. Czujnik prędkości GALA (żółty cieńszy)
12. Sygnał przedniego czujnika poziomu (żółty cieńszy)
- strona pasażera:
8. masa świateł mijania (przetwornica), pozycyjnych i kierunkowskazu (brązowy gruby i brązowy cieńszy)
10. puste
11. Czujnik prędkości GALA (żółty)
12. puste
jestem po takiej operacji i nic skomplikowanego .
Gdancu
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tychy/Śląsk
Posiadane auto: Vw Bora 1.9 TDI 130PS
Piwa: 3/19
Wysłany: Wto 19 Paź 2010, 18:35
Czyli jak bym chciał zrobić sobie xenony to musze przerabiać wtyczkę 10 pinową na 12 pinową?
stefany
Piwa: 4/5
Wysłany: Wto 19 Paź 2010, 19:01
sa dwie mozliwosci a w sumie trzy , oczywiscie mowa o ORG lampach xenonowych do bory
1 przerobienie gniazda lampy na 10 pinowe
2 przerobienie wtyczki wiazki na 12 pinowa
3 zrobienie redukcji
powiem tak przerobienie gniazda w lampie koszt okolo 50 zl ja kupilem dwie lampy angole i z nich wykorzystalem gniazda, mozna wyjac gniazda ze starych lamp i wtedy koszt jest minimalny tylko robota ale dwie lampy ktore nam zostaja sa niekompletne
przerobienie wtyczki wiazki koszt okolo 100 zl na 2 lampy [ zakup wtyczek w ASO ]
zrobienie redukcji okolo 150 zl [ przy zakupie wtyczek i gniazd w ASO ] lub kupienie gotowej redukcji na alledrogo 200 - 250 zl
apropo jakby ktos byl zainteresowany to taka redukcjie moge odsprzedac zrobiona za 120 zl
borka115
Posiadane auto: VW Bora 115KM AJM 1.9 TDI 2000r
Piwa: 13/5
Wysłany: Czw 21 Paź 2010, 17:50
Mam podłączone xenony i fakt jest taki że jak kupisz chińszczyzne to faktycznie są zakłucenia np. radia cb.Jeżeli chodzi o oślepianie to jak kupować to żarniki nie dalej jak 5000k bo wyższy to już w niebieski wchodzi i oczywiście podstawą jest wymiana lamp na soczewkowe.Wystarczy dobrze ustawić światła i jest dobrze to nikogo nie oślepia a za to widziałem mnustwo samochodów z tradycyjnymi lampami co świecą w niebo.Soczewka ma to do siebie że daje widzialną granice gdzie świeci.Jeżeli chodzi o przerabiabianie to nic podobnego.W zestawie dostaje się komplet przewodów do podłączenia z oryginalną instalacją więc cała wymiana lamp zajmuje ok 1,5 do 2h a poprawa widzialności jest kolosalna.Nie trzeba ptrzerabiać instalacji wystarczy podpiąć wtyczki i jest OK.
Każdy kupuje i wymienia sobie lampy na włąsną odpowiedzialność bo np przeglądu może nie przejść.
stefany
Piwa: 4/5
Wysłany: Czw 21 Paź 2010, 18:35
przegladu Question na drodze policjant ci dowod zabierze bo oznaczeniana lampie masz HC i HR a powinienes miec DC i HR
a co do lamp to nie wszystkie lampy fabryczne xenonowe sa w soczewce np:laguna gladkie szklo i xenon ale wazne jest uksztaltowanie odblasku specjalnie do wersji xenon.
my tu wyzej jezeli zauwazyles piszemy o ORG lampach xenon
piszesz ze nie potrzeba przerabiac instalacji w tych zamiennikach co kupiles a przetwornice gdzie zamontowales Question mozesz jakas fotke zapodac . fabrycznie sa zamontowane pod lampa i nie widac ich wcale i instalacje trzeba przerobic bo samopoziomowanie jest we wtyczce do lampy
borka115
Piwa: 13/5
Wysłany: Czw 21 Paź 2010, 21:05
Stefany - widze że nie rozumiesz czytanego tekstu.Autor tego postu posiada VW Bora więc domyślam się że chce podłączyć xenony w swoim samochodzie więc wytłumacze ci bo pewnie nie wiesz ale w Borach NIGDY nie były montowane xenony więc jak można podłączyć oryginalne xenony w samochodzie w którym nigdy ich nie montowano.Nie jest również napisane że autor chce podłączyć oryginalne xenony więc po analizie wypowiedzi jego i innych osób wnioskuje że chodzi o zamienniki.Nikt a napewno ja nie namawiam do kupna i wymiany lamp a jeżeli chodzi o kontrole drogową to ile razy byłeś zatrzymany bo ja mam prawko od 1994 i nigdy mnie policja do kontroli nie zatrzymała a rocznie robie ok 15tyś kilometrów.Może szczęście,może co inne,ale możesz na fabrycznych lampach jechać które świecą w niebo i kontrole masz pewną więc jak ktoś chce wymienić lampy to tylko na własną odpowiedzialność.
Napisałem że można kupić i wymienić w prosty i szybki sposób ale każdy na własną odpowiedzialność.
Parker86
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tomaszów Mazowiecki
Posiadane auto: VW, Bora, Sedan 2000r, 1,9 TDI AHF 90KM
Piwa: 92/6
Wysłany: Czw 21 Paź 2010, 22:15
borka115 napisał:
..... wytłumacze ci bo pewnie nie wiesz ale w Borach NIGDY nie były montowane xenony więc jak można podłączyć oryginalne xenony w samochodzie w którym nigdy ich nie montowano.....
Chyba sobie żartujesz, że ksenony nigdy nie były montowane w Borach. Coś się chyba słabo orientujesz w temacie. To że Niemiec od którego kupiłeś auto ich nie miał to nie znaczy że ich nie montowano.
komunikator tlen - status Wystawiono 1 piw(a)
stefany
Piwa: 4/5
Wysłany: Pią 22 Paź 2010, 08:46
oj ja rozumiem i widze ze ty nie bardzo sie orientujesz w temacie xenon bora . nie pisz bzdur ze w borze nigdy nie bylo ORG xenonow bo jeszcze ktos te bzdury bedzie powtarzał
na przyklad tego ze byly prosze skan z programu serwisowego vw
chcesz moge ci fotki jeszcze zrobic dwoch bor ktore maja fabryczne xenony jezdza u mnie w bydgoszczy , jezeli ci to za malo
Uploaded with ImageShack.us
prosze tu lampy org xenon http://moto.allegro.pl/vw-bora-xenon-lampy-reflektory-oswietlenie-komple-i1271388146.html
a tak one wygladaja
dolne gniazdo jest do podlaczenia przetwornicy a gorne 12 pinowe do podlaczenia instalacji z auta w ktorej znajduje sie tez sygnal z czujnikow samopoziomowania ktory dochodzi do modulu samopoziomowania znajdujacego sie pod lewa lampa. dlatego roznia sie wtyczki .
selko
Posiadane auto: VW Bora 2.3 (170km)
Piwa: 4/1
Wysłany: Pią 22 Paź 2010, 11:09
Pomijajac głupstwo, że w Borach nie było oryginalnych ksenonów razi mnie ciągłe twierdzenie, że robis coś własną odpowiedzialność. Niestety stwarzasz zagrożenie dla innych tłumacząc sobie to że inni nawet na oryginalnych mogą mieć źle ustawione to Ty montujesz cenzura wie co i będziesz świecił na drodze jak chcesz na własną odpowiedzialność. Strach się bać co by się działo gdyby tak były montowane na własną odpowiedzialność światła szyby koła silniki, przekładki wszystko bez kontroli Shocked
bo ja sobie jeźdze i mnie policja nie zatrzymała to jestem ok hahah Laughing
Chcesz mieć ksenony kup oryginalne a jak Ci nie stać to świeć tymi co masz.
Parker86
Piwa: 92/6
Wysłany: Sob 23 Paź 2010, 00:41
Też chciałem sobie do Borówki założyć ksenony. Głównie ze względu że zwykłe oryginalne lampy na h4 prawie nie oświetlały drogi i klosze były zmatowione. Jednak jak sobie to wyliczyłem same lampy ksenonowe 2tyś, spryskiwacze bo nie mam ok 200/300zł, adaptery do instalacji elektrycznej 100zł i ok 400zł halogeny w kratkach zderzaka, bo przecież w ksenonach nie ma...Sad Za duże koszta!!! Zrezygnowałem z oryginalnych ksenonów zakupiłem sobie lampy FK + żarówki Cool blue Osram. W sumie kosztowało mnie to ok 750zł. Śmigam i jestem bardzo zadowolony barwa światła miła dla oka 4000K. Nikogo nie oślepiam a jak zapale długie to wypalają trawę przed autem a w zimę topią śnieg.
Pozdrawiam osoby które kupują, zakładają i oślepiają innych zestawami HID za 200zł z allegro. Gówn***iany wiejski szpan... Twisted Evil
stefany
Piwa: 4/5
Wysłany: Sob 23 Paź 2010, 08:13
przylaczam sie do tego
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Bora ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volkswagen Bora »
Opinie o samochodach Volkswagen Bora - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Bora ) Porady, problemy techniczne
VolkswagenCaravelle
149 850
172 900 km
VolkswagenPolo
13 990
162 000 km
VolkswagenGolf Plus
24 300
163 600 km
VolkswagenTiguan Allspace
125 900
4 720 km
VolkswagenPassat
112 900
52 395 km
