Dołączył: 12 Mar 2017 Posty: 5 Skąd jesteś (miejscowość / region): małopolska Posiadane auto: passat b7 2012
Wysłany: Nie 12 Mar 2017, 18:38
problemy po odłączeniu akumulatora
witam. jestem posiadaczem vw passat kombi b7 2012r. (anglik). problem zaczął sie gdy próbowałem podpiąć kamere cofania. otóż podpiąłem się pod lampę cofania i kamera działała bez zarzutu ale straciłem kierunkowskaz. odpiąłem więc kable od kamery ale problem pozostał. po sprawdzieniu kabli przy kostce lampy stwierdziłem że to wina komputera i ze to on blokuje kierunkowsaz. odpiąłem więc akumulator zeby skasować "miękkie błędy" odczekałem parę min i podpiąłęm spowrotem. kierunkowskaz działa ale nie mogę włączyć silnika. pokazuje mi błąd przycisku wspomagającego kierowcę i błąd hamulców. kolega z vag próbował połączyc sie z autem ale nie mógł nawiązać połączenia. zacholowałem auto do mechanika i tez nie może się połączyć z autem. bezpieczniki wszystkie sprawdzone przeze mnie i dwa razy przez mechanika i wszysko wydaje sie ok. gdzie może być problem. czy komputer samochodu ma dodatkowy bezpiecznik ulokowany nie w skrzynce ?
Re: ( Volkswagen ) problemy po odłączeniu akumulatora
Zaczęło się od kamery podpiętej od lampy. Odłącz kamerę i wszystko powinno zadziałać. Obwód kierunków ma sciśle określoną moc i ingerowanie w ten ja i winne układy tak się kończą. B7 to nie b5 _________________ Jeżeli pomogłem postaw piwo.
Wysłany: Pon 13 Mar 2017, 14:45
vag pokazuje "brak połączenia z samochodem, sprawdz czy zapłon jest włączony". kabel jest wpięty w gniazdo pod kierownica. co masz na myśli mówiąc "bezpośrednio ze sterownikami" ? jest inna możliwość zdiagnozowania auta niż przez wtyczkę ?
Dołączył: 23 Lis 2009 Posty: 1295 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: Golf 6 1.6 TDI 105km /77kW i Toyota Avensis t27 2.0 D4d 2015
Piwa: 224/9
Wysłany: Wto 14 Mar 2017, 21:14
Kolego sprawdź bezpieczniki i przekaźniki te pod maską kolo akumulatora w czarnej skrzynce. Jeśli prąd nie dochodzi na gniazdo obd2 to zapewne i na rozrusznik i dlatego nie możesz zdiagnozować i odpalić auta. Pozdrawiam
Wysłany: Sro 15 Mar 2017, 08:45
Wszystkie bezpieczniki były sprawdzane. Auto jest już gotowe ale jeszcze go nie odebrałem. Powiedziano mi że gateway spalony został i dlatego nie można było sie skomunikować z autem. Jak odbiorę i dowiem się więcej do napisze co moglo być przyczyną
Dołączył: 15 Mar 2017 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdańsk Posiadane auto: Audi a4 B6
Wysłany: Czw 16 Mar 2017, 00:20
Bezpieczniki , kierunkowskazy
Miałem podobną sytuację o której napisał andreas79, u mnie to byla kwestia bezpieczników pod maska. U mnie problem był nieco grubszu bo oba kierunkowskazy nie działały. Doszliśmy z żoną do wniosku, ze nie jedziemy i nie obyło się bez autolawety. http://autolaweta-gda.pl/ Ps. niby drobnostka ale ryzyko było jechać mimo że odległość nie tak wielka z miejscowości Pszczółki pod Gdańskiem do Gdyni.
Wysłany: Pon 20 Mar 2017, 14:02
tak jak napisałem, gateway poszedł a oprucz tego był problem z immobilajzerem. auto już gada jak przedtem, ale co było przyczyną? tego sie nie dowiedziałem. niby nic nie powinno sie stać po zdjęciu klemy z baterii, a jednak coś sie stało. elektryk mówi, że przyczyn może być wiele. co wy sadzicie?
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen ) Dyskusje ogólne
