Volkswagen
( Volkswagen Polo ) kontrolka oleju miga
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Polo ) Porady, problemy techniczne
henryk1548
Posiadane auto: VW Polo 1,4 - 1998 5-drzwi
Wysłany: Czw 20 Lis 2008, 16:46
Po uruchomieniu silnika i upływie ok. 2 minut zaczyna migać (z 3-krotnym dźwiękiem) kontrolka ciśnienia oleju. Następnie dźwięk się wyłącza i pozostaje samo miganie aż do wyłączenia silnika. Może to trwać nawet ok. 10 minut. Po ponownym uruchomieniu wszystko jest w porządku. Zaznaczam, że nie było żadnej naprawy, wymiany oleju czy cokolwiek robione. Nastąpiło to z dnia na dzień. Poziom oleju jet prawidłowy. Czy to może być awaria czujnika ciśnienia oleju, czy można w ogóle na to jechać chociaż do mechanika.
arni214
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kilkenny
Posiadane auto: MB A140,VW GOLF II 1.6TD,VW PASSAT B4 1.9 TDI
Wysłany: Czw 20 Lis 2008, 17:06
Re: ( Volkswagen Polo ) kontrolka oleju miga
kolego a czy kiedykolwiek wymieniales filtr oleju,zacznij od tego a potem jedz na pomiar cisnienia oleju jesli bedzie za male to moga byc juz wytarte panewki.
henryk1548
Wysłany: Czw 20 Lis 2008, 20:28
Auto ma przebieg 107 000 km, filtr oleju był wymieniany przy wymianie oleju 101 000 km
xm55
Posiadane auto: vw polo match II
Piwa: 29/3
Wysłany: Pią 21 Lis 2008, 09:57
Jaki ostatnio wlałeś olej Question
Może najwyższy czas juz go wymienić Exclamation
Silnik się rozgrzewa lepkość oleju spada, ciśnienie także spada i problemy ze świecącą lampką.
A jak nie olej to należałby sprawdzić czujnik ciśnienia.
Odradzam eksperymenty jazdy z migająca kontrolka oleju - a jeśli faktycznie masz za małe cieśninie, tak jak kontrolka wskazuje to może się skończyć zatarciem silnika, itd.
henryk1548
Wysłany: Pią 21 Lis 2008, 21:31
od zakupu tj. 2,5 roku temu używam oleju Shella, po wymianie oleju i filtra jest ok 6 000 km. Dzisiaj jeździłem (po mieście) ok. 2 godzin i nie zaświeciła się kontrolka ani razu. Chciałem jechać na diagnozę to mi powiedzieli, że jak jest czujnik oleju niesprawny to komputer nawet tego nie wykaże. Nie wiem czy tak jest?
xm55
Piwa: 29/3
Wysłany: Sob 22 Lis 2008, 10:18
I chyba maja rację Ci co tak mówili. Ciśnienie oleju chyba (do końca nie jest pewny) nie jest monitorowane przez sterownik tylko przez samą kontrolkę.
Podaj mi dokładniejsze dane odnośnie Twojego silniczka to napisze Ci jak się sprawdza taki czujnik i ile powinien miernik wskazywać.
Skoro raz lampka świeci się a drugi raz nie to ja bym szukał przyczyny nie w samym czujniku ale w samych złączach konektorowych.
Sprawdź wiązkę czy nie jest zaśniedziała, skorodowana i nie za lużna którą wpina się w ten czujnik, może tam coś tylko nie łączy.
henryk1548
Wysłany: Sob 22 Lis 2008, 21:16
VW Polo 6N10F4 - 1,4 kat. 44 kW 5-G, hatchback, 5-drzwiowy, poj. 1390 ccm,rok prod. 1998 (VIII). Nie wiem czy to jest wystarczająca ilość danych ale więcej nie wiem.
Dzięki bardzo za zainteresowanie się moim problemem.
xm55
Piwa: 29/3
Wysłany: Pon 24 Lis 2008, 10:30
Polo 6N 1,4 i oznaczenie silnika wystarczy.
Oznaczenie silnika jest trzy literowy kod, który jak szukać zerknij tutaj:
http://volkswagen.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=24504
Bardzo przydatne trzy literki jak idziesz do sklepu po części do silnika, bo jeśli je podasz ryzyko pomyłki niemalże spada do zera Smile
Twój silnik to AEX bądź AKV.
Przechodząc do czujki oleju.
Jak pisałem, że podam Ci jak go sprawdzić to byłem myślami przy czujniku temperatury silnika, który jest rezystancyjny i sprawdza się go poprzez pomiar rezystancji przy określonych temperaturach.
Czujnik ciśnienia oleju działa w ten sposób, że złącza bądź rozłącza obwód przy określonej sile pochodzącej od ciśnienia oleju, więc samemu raczej go nie sprawdzisz, musiałbyś mieć odpowiednią aparaturę.
Możesz zaryzykować i kupić taki czujnik (koszt ok 25zł) i samu wymienić.
A najlepiej byłby gdybyś podjechał gdzieś i sprawdził cieśninie oleju przy użyciu manometru. Wtedy będziesz miał 100% pewność, że nic się nie dzieje.
Zacząć trzeba tak naprawdę od sprawdzenia poziomu oleju + sprawdzenia przebiegu od ostatniej wymiany oleju. Później - pomiar ciśnienia w/g procedury serwisowej VW.
(W każdym razie - dalsza jazda ze zbyt niskim ciśnieniem olejenia to ryzyko zatarcia silnika i kosztownego remontu.)
A producent podaje, ciśnienie oleju powinno wynosić:
Arrow 2bar przy 2000rpm
Arrow 0,03 a 0,06 MPa w czasie normalnej pracy.
Temperatura oleju ok 80stC, czyli silnik rozgrzany.
Czujnika ciśnienia oleju szukaj przy pierwszej świecy od strony rozrządu.
henryk1548
Wysłany: Pon 24 Lis 2008, 18:01
Dzięki za porady bo znowu dowiedziałem się coś nowego. Chciałbym Ci opisać w paru słowach ostatnie kilka dni. Przez 4 dni jazdy (po mieście - ok. 10 - 15 km z przerwami) nie działo się nic, kontrolka nie zapaliła się ani razu. Sądziłem, że wszystko jest ok. Dzisiaj tj. 24.11 wyjechałem poza miasto i po przejechaniu ok. 30 km zapaliła się kontrolka oleju + dźwięk. Zauważyłem, że nastąpiło to po wykonaniu skrętu. Jeżeli sobie dobrze przypominam poprzednio też zapaliła się po wykonaniu skrętu ( w tym samym kierunku). Poziom oleju wg wskaźnika jest na "max". Czy może to mieć jakiś związek z tymi objawami?
Teraz auto stoi w garażu i umówiłem się z mechanikiem.
xm55
Piwa: 29/3
Wysłany: Sro 26 Lis 2008, 14:33
Obstawiałbym na słabe połączenie elektryczne.
Na zakręcie zaczyna działać siła odśrodkowa (niektórzy uważają, że powinno się ją nazywać siłą dośrodkową..) i przy słabym połączeniu konektorów może np ulegać przerwanie obwodu czy coś innego w tym stylu.
Nie musi to być związane ze złączem przy czujniku...
Przede wszystkim zdejmij obudowę filtra powietrza i sprawdź jak jest z wtyczką czujnika, czy styki nie są skorodowane, zaśniedziałe, itp
A po drugie nich Twój mechanior najpierw sprawdzi ciśnienie olejenia, a dopiero później niech się zabiera za wymianą czujnika (znając życie pierwsze co ludzie robią to wymieniają czujniki, i w sumie dobrze, ale jak już mamy zdemontowany czujnik, to ile czasu zajmuje sprawdzenie ciśnienia w układzie olejenia silnika, a jak sprawdzimy ciśnienie to wiemy wszystko, czy układ jest sprawny i czy dalej bez żadnego ryzyka możemy jeździć, bez ryzyka awarii a tym bardziej bez ryzyka zatarcia całego! silnika).
I przy okazji sprawdź czy olej silnikowy nie jest zbyt rzadki, czy nie swoją konsystencją nie przypomina wody.
henryk1548
Wysłany: Sro 26 Lis 2008, 21:21
Jutro tj. 27.11.08 jestem umówiony z następnym mechanikiem (bo pierwszy zbyt długo zwlekał z przyjęciem mnie na warsztat) i o efektach naprawy na pewno Cię powiadomię. Ale jeszcze raz dzięki za porady, przynajmniej nie będą mogli mi "kitu" wciskac, bo jestem trochę lepszy już chociaż w teorii.
xm55
Piwa: 29/3
Wysłany: Czw 27 Lis 2008, 10:39
Grunt to nie dać się przerobić, jak to co niektórzy powiadają.
W takim razie czekam na wieści.
henryk1548
Wysłany: Pią 28 Lis 2008, 22:17
Właśnie dzisiaj wróciłem od mechana i okazało się, że smok pompy oleju
i miska olejowa tak zawalone jakąś mazią czy dziwnym błotem, że sam nie mógł tego zrozumieć. Podejrzewa, że poprzedni użytkownik mógł czasami dodawać jakieś środki do oleju albo coś w tym rodzaju. Po oczyszczeniu, wymianie oleju i czujnika wszystko na razie jest OK. Mam nadzieje, że tak pozostanie. Dzięki za podjęcie tematu i pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez henryk1548 dnia Nie 30 Lis 2008, 17:47, w całości zmieniany 1 raz
xm55
Piwa: 29/3
Wysłany: Sob 29 Lis 2008, 19:52
Miałem mówić, że jeśli ciśnienie byłoby nie takie jak trzeba, to wypadałby zajrzeć do smoka.
Nie wiem, skąd pochodzi Twoje auto, czy jest krajowe czy zagraniczne, czy serwisowane czy nie...
Podejrzewam, że zagraniczne i w dodatku serwisowane (że serwisowane to jestem prawie że pewny). Zgadza się Question
Na zachodzie, czy niektórych serwisach, nikt nie bawi się w odkręcanie korka w misce olejowej i spuszczanie oleju do bańki. Tam idą na łatwiznę i można by powiedzieć, że na akord (bo suszenie troszkę trwa), i nie spuszczają a wysysają olej z miski olejowej poprzez otwór bagnetu oleju. W tej metodzie mechanik się nie ubrudzi, nie rozleje się olej, i trwa to chwilkę, ale jak zawsze musi być jakieś ale...
Jestem zdecydowanym przeciwnikiem wysysania oleju Exclamation Exclamation Exclamation
Po pierwsze nigdy nie wsysamy oleju do sucha, zawsze odrobina pozostanie na dnie (jak się mechaniorowi spieszy to może go pozostać dość sporo). Po drugie, mechanik nie wyssie wszystkiego to i mniej wleje, wystarczy, że urwie pół litra nowego oleju na samochodzie i pod koniec dnia ma co handlować. Po trzecie pozostają opiłki, zanieczyszczenia stała itp, które osadzają się na dnie: i jak to wyssać ? Po czwarte jak wysysać właśnie taką maź jaką opisujesz. Po piąte to raz, drugi i trzeci i opróżnić układu z takich syfów, stałych brudów, opiłków i robi się właśnie coś co spotkał Ciebie.
I masz odpowiedź dlaczego lampka migała na zakrętach.
Zapewne jedna strona smoka była bardziej zabita, zasysyfiona i właśnie jak olej się przemieszczał to za mało go trafiało do magistrali.
Tak na marginesie:
henryk1548 napisał:
smok pompy paliwa i miska olejowa .
Co ma piernik do wiatraka Question
Poprawiając Twoje przejęzyczenie nie pompy paliwa a pompy olejowej... Wink
Życzę jak najdłuższej bezawaryjnej jazdy Very Happy
henryk1548
Wysłany: Nie 30 Lis 2008, 17:57
Zgadzam się z Tobą w całości. Moje autko sprowadzone z Belgii było w lutym 2006 r. i od marca 2006 jestem jego posiadaczem i miało przejechane? (na liczniku 93 000) obecnie 108 000. Jak wyglądały wymiany oleju czy serwisowane - tego nie wiem. Wiadomo, że jak kupisz od kogoś kto sprowadza auta to będzie mówił jak najlepiej o swoim towarze. Faktycznie miałem na myśli pompę oleju a nie paliwa.
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Polo ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volkswagen Polo »
Opinie o samochodach Volkswagen Polo - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Polo ) Porady, problemy techniczne
Volkswagen
Passat
49 500
83 116 km
Volkswagen
Tiguan
59 800
63 000 km
