Dołączył: 22 Mar 2017 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Żelechów Posiadane auto: VW Bora 99r. 1.9TDI 90KM
Wysłany: Sro 22 Mar 2017, 19:44
Problem z odpaleniem silnika na gorąco, gaśnie podczas jazdy
Posiadam VW Borę 1.9TDI 90KM z 99r. i mam problem z odpaleniem jej na gorącym silniku. Po dłuższej trasie, zgaszeniu silnika pojawia się problem z odpaleniem, nie zapala się kontrolka świec żarowych, silnik kręci ale nie odpala, dopiero po pewnym czasie, 3-5min kontrolka się zapala i bez problemu samochód odpala. Ostatnio do tego doszedł pewien problem gaśnięcia podczas jazdy, zdarzyło się to ze 3 razy w różnych sytuacjach zazwyczaj 10-15min od ruszenia, że samochód w pewnym momencie zgasł a potem nie można było go odpalić bo nie zapalała się kontrolka i koło się zamyka. Czy ktoś może mi powiedzieć, czy te zdarzenia mogą być ze sobą jakoś połączone, czy to dwa niezależne problemy? Jutro lub pojutrze będę miał możliwość podpięcia jej pod komputer więc będę wiedział więcej, ale tak na gorąco i orientacyjnie ktoś może powiedzieć, czy miał taki problem i ewentualnie jaka była przyczyna takich problemów? Z góry dzięki za odpowiedź.
Re: ( Volkswagen Bora ) Problem z odpaleniem silnika na gorąco, gaśnie podczas jazdy
Wygląda to mi na zużytą pompę wtryskową. Wytwarza za niskie ciśnienie wtrysku na rozgrzanym silniku (pompa też się nagrzewa i pojawiają się w niej wewnętrzne przecieki). Dopiero zadziałanie świec żarowych powoduje zapłon wtryśniętego paliwa. _________________ Teoria- jest to, to wszystko, co nie jest do udowodnienia.
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Bora ) Porady, problemy techniczne
