Dołączył: 18 Kwi 2017 Posty: 5 Skąd jesteś (miejscowość / region): Łódź Posiadane auto: VW Bora 1.6 2000r
Wysłany: Wto 18 Kwi 2017, 20:30
Zawieszenie, przód wyżej
Kilka dni temu wymieniłem w borce sprężyny na obniżające 40 mm.
Niestety efekt wizualny mnie rozczarował, ponieważ tył usiadł tak jak się spodziewałem, natomiast przód już nie.
Nie wiem gdzie leży przyczyna.
Macie jakiś pomysł jak obniżyć przód, pomijając zakup nowych sprężyn ?
Rozmiar kół 205/45/17
Zdjęcia podglądowe.
Ta większa szczelina z przodu, to dla bezpieczeństwa użytkownika, żeby przy skręcie nie zerwało mu w samochodzie błotnika, jak podskoczy koło na wyboju. Żeby koło było na wysokości błotnika, to musi być tak jak z tyłu nieskręcane, lub zawieszenie musi być usztywnione (utwardzone). I taki też będzie komfort jazdy (tak jak na wozie drabiniastym). Zawsze można wybrać to co się lubi. Miałem kiedyś takie niskie zawieszenie w Jettie II, lecz szybko je zmieniłem na zwykłe. Przeszlifowałem spodem auta kilka razy krawężniki i nierówną nawierzchnię drogi, to przeszła mi chęć na szpanowanie. _________________ Teoria- jest to, to wszystko, co nie jest do udowodnienia.
Wysłany: Sro 19 Kwi 2017, 19:51
Ok, ale to w dalszym ciągu nie rozwiązuje mojego problemu.
Wymieniając seryjne sprężyny na obniżające poprawiasz nie tylko wygląd auta "szpan" ale sprawiasz że auto będzie prowadziło się pewniej, stabilniej poprzez niżej położony środek ciężkości oczywiście kosztem mniejszego komfortu.
Widziałem bory na tych samych sprężynach, zarówno przód jak i tył usiadł jednakowo.
A czy, aby na pewno, są to sprężyny sportowe do tego rodzaju pojazdu, tzn: do 1,6 benzyna? Bo jeżeli (przez przypadek) są do diesla, to będą twardsze i samochód będzie"stał" wyżej. Jakie oznaczenie kodowe (barwne paski) mają te sprężyny? _________________ Teoria- jest to, to wszystko, co nie jest do udowodnienia.
Wysłany: Czw 20 Kwi 2017, 13:23
Re: ( Volkswagen Bora ) Zawieszenie, przód wyżej
Tak, są to dosc popularne sprezyny firmy ta-technix, pasujące do silnika 1.6.
Przyglądałem się tym sprężyna przędu wizyta u mechanika i nie zauważyłem dodatkowych pasków.
Oznaczenia paskowe stosuje VW w swoich produktach. Natomiast firmy tuningowe mają swoje oznaczenia. Jeżeli koniecznie zależy Tobie na tym typie zawieszenia, to musisz znaleźć jeszcze niższe sprężyny - no, bo chyba nie będziesz ich skracał. Na temat produktów f-my Ta-technix znalazłem takie opinie na pokrewnym forum:http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=157078 _________________ Teoria- jest to, to wszystko, co nie jest do udowodnienia.
Czy ja dobrze rozumiem ? Założyłeś tylko sam sprężyny obniżające ? Lepiej było wgl założyć gwinta i masz spokój ale to tylko moja opinia. Nie masz może z tyłu amorków wylanych? ponoć wtedy albo siada na przysłowiowej "[cenzura]" albo sie rozciaga na sztywno a może te z przodu się zepsuły i przy zakładaniu po prostu się rozciągły i masz różnice wysokości. Sam wymieniałeś czy mechanik to robił. czasem oni coś zepsują i sie nie przyznają (nie ubliżając wszystkim) Albo moze masz jakiegoś cieżkiego krasnala a bagażniku albo ci silnik ukradli-->> zarcik
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Bora ) Porady, problemy techniczne
