Cześć czy ktoś wymieniał progi w borce ? jakie są koszty takiej usługi, jak są montowane progi fabrycznie? moja ma juz 15 latek ogólnie karoseria stan dobry jedynie te progi kurde zaczyna je chytać rdza i są mocno pogięte taż że bez lewarka hydraulicznego auta nie da rady dźwignąć
Dołączył: 31 Gru 2011 Posty: 30 Skąd jesteś (miejscowość / region): LEGNICA Posiadane auto: Volvo s 70 2,0 t 20v
Piwa: 0/3
Wysłany: Sro 26 Lip 2017, 22:18
Re: ( Volkswagen Bora ) Wymiana progów
Witam mam podobny problem mam uszkodzony lewy prog od strony kierowcy,w pospiechu probowalem zmienic kola z lewa na prawa i co sie okazalo lewarek wpadl w podloge,koszt progu okolo 80 do 90 zl plus robocizna,moj magik robi za 600 z malowaniem nie wiem jak u was.pozdrawiam _________________ haczyk
Piwa: 0/3
Wysłany: Nie 14 Sty 2018, 18:42
Zalezy jak wszystko jest uszkodzone u mnie trzeba było jeszcze kawałek podłogi dospawać wiec koszt był tego troszkę większy ponad 1000 zl _________________ haczyk
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Bora ) Porady, problemy techniczne
