Volkswagen
( Volkswagen Sharan ) Sharan MK1 - problem ze środkowym pasem bezpieczeństwa
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Sharan ) Porady, problemy techniczne
canislupa
Skąd jesteś (miejscowość / region): Jelenie Góra
Posiadane auto: Vw Sharan
Wysłany: Sro 26 Kwi 2017, 11:13
Mam problem ze środkowym pasem bezpieczeństwa - dotyczy środkowego fotela w drugim rzędzie, pas bezpieczeństwa dwupunktowy zwijany.
Pas całkowicie zwinięty rozwija i zwija się bez problemu aż do momentu, kiedy da mu się odrobinę luzu na rozwiniętym pasie, wtedy, przy ponownym naciąganiu blokuje się jak przy szarpnięciu i puszcza dopiero przy niemal całkowitym zwinięciu. Dla zapiętego tym pasem pasażera jest to mało komfortowe. Kupiłam drugi fotel z takim pasem, w celu wymiany pasa lub całego fotela, ale pas zachowuje się tak samo. Może to jest normalne zachowanie pasa w tych modelach? Ale jeśli tak - to jak sobie radzicie, żeby nie zgnieść przypiętego nimi pasażera?
Vagpoltdi
Posiadane auto: VWPolo
Piwa: 6/0
Wysłany: Sro 26 Kwi 2017, 16:32
Re: ( Volkswagen Sharan ) Sharan MK1 - problem ze środkowym pasem bezpieczeństwa
Pas srodkowy ma taka szlowke jak przy pasku od spodni i nim blokuje sie pas by nie zwijal sie calkowicie.Pasy środkowe przyinane do fotela zwijają się jak każdy pas,nie rozumiem.zbytnio w czym problem
canislupa
Wysłany: Pią 05 Maj 2017, 00:16
Problem pojawia się przy rozwiniętym pasie, w pasach trzypunktowych pas po zblokowaniu (np po szarpnięciu) wystarczy poluzować i chodzi swobodnie w obie strony. W pasie dwupunktowym zblokowany pas trzeba całkowicie zwinąć żeby puścił. Zastanawiam się, czy to normalne w pasach dwupunktowych, czy mam pecha i dwa razy trafiłam na wadliwy pas.
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Sharan ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volkswagen Sharan »
Opinie o samochodach Volkswagen Sharan - testy użytkowników »
VolkswagenJetta
16 900
225 000 km
VolkswagenJetta
56 500
186 656 km
VolkswagenGolf
79 900
34 000 km
VolkswagenTiguan
58 900
193 966 km
VolkswagenT-Roc
89 900
104 000 km
