Volkswagen
( Volkswagen CC ) Funkcja Auto światła mijania
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen CC ) Porady, problemy techniczne
David0020
Posiadane auto: Passat cc 1.8TSI
Wysłany: Wto 16 Maj 2017, 21:18
Witam, niedawno kupiłem Passata CC z 2010 roku, który jest wyposażony w czujnik zmierzchu. Jak już zdążyłem zauważyć po włączeniu zapłonu zapalają się światła mijania W pozycji 0 jak i w pozycji AUTO w biały dzień. Tylko jak ustawię na światła pozycyjne to wtedy mijania gasną ale tylko z przodu te z tyłu świecą w każdej pozycji. O co chodzi po co mi czujnik zmierzchu skoro światła świecą cały czas w każdej pozycji przełącznika?
Może ktoś pomoże?
andreas79
Posiadane auto: Golf 6 1.6 TDI 105km /77kW i Toyota Avensis t27 2.0 D4d 2015
Piwa: 224/9
Wysłany: Sro 17 Maj 2017, 21:44
Re: ( Volkswagen CC ) Funkcja Auto światła mijania
Kolego trzeba zmienić ustawienia w module 09 przy pomocy Vaga i po sprawie. Tzn swiatla pozycyjne z przodu beda swiatlami dziennymi a z tylu nic sie nie bedzie swiecilo poza stopem i kierunkami .Pozdrawiam
_____________________________
Pomogłem? Postaw piwo Smile
skype status
David0020
Wysłany: Sro 17 Maj 2017, 22:49
Czyli rozumiem, że po tej zmianie przy ustawieniu świateł na AUTO światła mijania będą załączać się automatycznie po zmierzchu.
Nie posiadam Vaga ale przynajmniej wiem gdzie szukać. Wielkie dzięki
Napiszę później jak mi poszło.
andreas79
Piwa: 224/9
Wysłany: Czw 18 Maj 2017, 15:52
Kolego dokładnie tak możesz ustawić jak chcesz przy pomocy Vaga. Pozdrawiam
______________________________
skype status Wystawiono 1 piw(a)
David0020
Wysłany: Czw 18 Maj 2017, 21:11
Ok, wielkie dzięki.
Teraz tylko Vaga trzeba ogarnąć bo jeszcze nigdy tego nie robiłem, ale to już pewnie z pomocą Google ogarnę.
andreas79
Piwa: 224/9
Wysłany: Pią 19 Maj 2017, 07:28
Kolego potrzebujesz Vaga z obsługą CAN. Jeśli szukasz to właśnie taki musisz zakupić bo innym nic nie zrobisz możesz użyć tez vas lub vcds. Pozdrawiam
skype status
David0020
Wysłany: Pią 19 Maj 2017, 18:51
Wiem, że już pewnie masz mnie dosyć, ale to już naprawdę ostatnie pytanie
Czy takim oto urządzeniem dam radę to zrobić?
https://viaken.pl/pl/skaner-vscan-vag-mini-z-obsluga-can-j-polski.html
Z góry dzięki[/url]
andreas79
Piwa: 224/9
Wysłany: Pią 19 Maj 2017, 20:30
Kolego bardziej takim
http://allegro.pl/vscan-ivag-profesjonalny-vag-kkl-can-uds-1992-2016-i6580858016.html
Choć jak nie wiesz jak to zrobić to popytaj tu na forum czy któryś kolega z twojego regionu Ci tego nie zrobi za przysłowiowe piwo. Pozdrawiam
skype status
David0020
Wysłany: Pią 19 Maj 2017, 21:02
Może jednak lepiej będzie jak pojadę do jakiegoś mechanika.
Nie powinno kosztować więcej niż kupno Vaga.
Pozdro
tomciolek
Posiadane auto: Tiguan 2009, 2.0 TSI 170KM AT tip
Wysłany: Wto 23 Maj 2017, 12:54
To światła pozycyjne mogą działać jako światła do jazdy dziennej ? Mają homologacje?. Czy to jest na zasadzie a nóż widelec się uda, nikt nie zauważy....
Vagpoltdi
Posiadane auto: VWPolo
Piwa: 6/0
Wysłany: Wto 23 Maj 2017, 18:29
Zgadza sie przy kontroli dowod zatrzymaja
Gdyz dzienne maja inny kod na kloszu niz halogeny
Jak i inne parametry montowania
David0020
Wysłany: Sro 24 Maj 2017, 07:57
Jakiś czas temu byłem oglądać paska CC.
Tam w komputerze pomiędzy zegarami była między innymi opcją "daylight ON/OF " Po włączeniu zapalaly się światła pozycyjne. Więc może tak się da.
W sumie bardzo często widzę stare samochody z jakimiś Led paskami zamontowanym gdzieś na zderzaku to chyba też nie jest dozwolone.
tomciolek
Wysłany: Sro 24 Maj 2017, 19:22
Co masz na mysli mowiąc "Led paski zamontowane gdzieś na zderzaku"? jeśli maja homologacje a raczej maja, sa zamontowane na dobrej wysokosci i odleglosci od siebie to jak najbardziej jest to dozwolone, mało tego takie ledy są celowane wlasnie pod stare auta, bo kiedys nie bylo swiatel do jazdy dziennej. W dzisiejszych czasach to trudno o nowe auto bez swiatel DRL. U mnie w pozycji AUTO w dzien ksenony sa wylaczone, powinny sie swiecic swiatla do jazdy dziennej ale sie nie swieca bo takich nie posiadam. Niektorzy kombinuja i VCDS'em probuja wykorzystać swiatla przednie przeciwmgielne jako swiatla dzienne.
http://modyfikacje-vw.blogspot.com/2014/03/swiata-dzienne-w-przeciwmgielnych.html
Niestety jest to niedozwolone.
Vagpoltdi
Piwa: 6/0
Wysłany: Czw 25 Maj 2017, 22:34
Lepiej kupic dzienne i zamontowac
David0020
Wysłany: Czw 01 Cze 2017, 22:11
Z tymi "Led paskami" chodzi mi o to, że ludzie sami sobie to montują. Niektóre wyglądają naprawdę kiepsko wg mnie.
Moje Pozycyjne świecą wyraźniej, ale nie to było tematem tego postu.
Byłem w końcu u mechanika no i po problemie. Teraz światła mijania w pozycji AUTO włączają się po zmroku.
Dzięki wszystkim za pomoc Cool
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen CC ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen CC ) Porady, problemy techniczne
7) AFS2 »
VolkswagenTouran
31 900
196 000 km
zachodniopomorskie
VolkswagenPassat
33 700
293 000 km
VolkswagenGolf
25 900
207 456 km
VolkswagenTiguan Allspace
115 000
4 720 km
VolkswagenPassat
14 400
215 000 km
