Dołączył: 28 Maj 2017 Posty: 4 Skąd jesteś (miejscowość / region): ciechanow Posiadane auto: vw sharan2006 115KM AUY
Wysłany: Nie 28 Maj 2017, 08:43
czujnik g40
witam.mam problem z odpalaniem cieplego silnika AUY 115KM.ciagle pokazuje blad czujnika g40.chce sprawdzic wiazke do sterownika.potrzebuje info,ktore piny małej wtyczki sterownika odpowiadaja pinom 1,2,3 wtyczki czujnika.mozejeszcze jakies porady.z gory dziekuje.
Wyjmij czujnik z bloku silnika, jest na dole, jak stoisz przodem do silnika, niżej po prawej stronie od bagnetu. Zdemontujesz go z góry, łatwiej jest z dołu, ale trzeba ściągać osłone silnika. Po odkreceniu śrubki, klucz 12 kątny HEX9 delikatnie go obruszaj i wyjmij. Masz na nim zanieczyszczenia na środku, na magnetycznym rdzeniu. Po dokładnym oczyszczeniu i zamontowaniu powinno być OK!
Wysłany: Wto 30 Maj 2017, 07:35
Re: ( Volkswagen Sharan ) czujnik g40
sprawdziłem napiecie na złaczu czujnika.na pinach 1,3 mam cos okolo 12v a na pinie 2 i masie 4,69.oile dobrze pamietam to poprawne wartosci.pewnie siedzi czujnik.
jeszcze jedno pytanie.gdybym musiał wymienic czujnik polozenia wałka rozrzadu to jakiej firmy kupic? orginał odpada.w serwisie powiedzieli 420 zl.
Sorry ten ana wale to G42, a na wałku rozrządu to G40, jest z przodu silnka, na śrubce M6, klucz 10 mm, aby go wyjąć z kabelkiem trzeba wypchać od strony paska zaślepkę. Oczywiscie wczsniej należy zdemontować górną osłonę paska, tą na dwa zatrzaski.
Koszt używki to 10-20 zl.
