Wyciek zewnętrzny płynu chłodniczego jest zazwyczaj łatwy do znalezienia po różowych śladach. Chłodniczki oleju czy spalin mogą "mieszać" wewnetrznie, znaczy miedzy układami. I tak płyn możne pojawić się w oleju lub w spalinach.
Jak to sprawdzić? Można zacisnąć przewody dopływu i odpływu płynu do chłodniczki, względnie połączyć je kawałkiem rurki, ale nie na długo bo to przegrzaniem oleju, spalin grozi.
Inna metoda bardziej pracochłonna to demontaż i sprawdzenie chłodniczki sprężonym powietrzem w pojemniku z wodą (może być gorąca, bo symuluje temperaturę pracy silnika - rozszerzalność temperaturowa).
Chłodniczka spalin znajduje się po stronie turbiny, prowadzą do niej metalowe przewody EGR od zaworu i od kolektora wydechowego. Poza tym dochodzą dwa przewody z płynem chłodniczym i przewód podciśnieniowy sterujący włączaniem jej lub pomijaniem (brak chłodzenia). Z racji rożnych odmian silników może mieć różną postać bądź rury okrągłej, prostokątnej, bądź pakietu blach. _________________ Pozdrawiam
Turanek morderator
ZPA
Ponownie dorzucę swoje 3 grosze.
sloik1410 u mnie też tak jest, że słabo zapala na zimnym silniku. Jakby palił nie na wszystkich garach. Trwa to pewnie ok 3 sekund i wszystko wraca do normy. Podobno najpierw musi wypchnąć wodę z cylindra???
Jak ciepły pali jak... laleczka myk kluczykiem i chodzi.
Ostatnio po jeździe 500km w ogóle nie mógł ruszyć silnik... jakby rozrusznik nie dawał rady kręcić.... ale za którymś razem zapalił. Ale fakt, że zauważyłem wtedy spory ubytek płyny... jakby w trakcie stygnięcia zassał płyn do cylindra (hmmm... tak to sobie tłumaczę)
Czuję, że jeszcze trochę i trzeba będzie się brać za diagnozowania problemu.
No właśnie jak już wspomniałem wcześniej mogę kupić sprawdzoną głowicę od silnika BKD tylko nikt nie wie czy będzie pasować.... Na pytania w serwisie odpowiadają tylko, że u nich głowica kosztuje tyle i tyle....
Pozdrawiam _________________ Kamil 75
Rozmumiem że masz silnik AZV bo w profilu nie widać. Głowica od BKD będzie pasować są to bliźniacze silniki mogą sie różnić osprzętem. I tak odnośnie znikania płynu to z tego co mi wiadomo głównie silniki AZV miały problem z głowicami.
Tak, ale myślę, że to zależy od roku produkcji. AZV weszły pierwsze do produkcji i do 2004 r więcej ich wpuścili na rynek niż BKD, dlatego w serwisach panuje przekonanie, że w AZV głowice padają częściej. W późniejszych latach możliwe, że przy produkcji głowic użyli innych stopów i głowice są mocniejsze. Po 2004 roku więcej na rynku się pojawiło silników BKD ale czy są wytrzymalsze tego nie wiem, myśle im młodsze tym lepsze i mniej problemów .
kurcze mi tez ucieka plyn. Co zauwazyłem ze ucieka mi tylko na postoju. kiedy jade jest wporzadku co to moze byc ?? _________________ Z VW nie wycieka olej, on tak zaznacza swoj teren, czesci24.pl
witam Szanownych : )
moj pierwszy post na forum ktore czytam od jakiegos czasu
zrobilem dzis spacer do Wroclawia i za cale 315zl, w autoryzowanym
serwisie VW sprawdzilem Tourana ktorego zamierzam nabyc (2.0L 140KM BKD '05)
w czasie diagnostyki rozmawialem z mechanikiem ktory stwierdzil ze
jego zdaniem przyczyna awarii glowic jest niewlasciwa eksploatacja
(przegrzewanie silnika - jesli juz do takich dochodzi a nie jest to nagminna usterka)
nie wiem na ile moze byc to prawda a na ile prawda jest opinia ze do
produkcji glowic zostal uzyty niewlasciwy komponent?
z postow ktore dotad przeczytalem wynika ze przypadlosc jest domena
aut ktore juz mialy w przeszlosci wlascicieli a nie uzytkownikow
ktorzy sa ich pierwszymi wlascicielami
tak mi jeszcze chodzi po glowie ze byc moze ten 140konny silnik
prowokuje do bardziej agresywnej jazy i stad zrodlo klopotow z
glowica?
dalem szanse kierowania w mojej obecnosci aktualnemu wlascicielowi i
mile mnie zaskoczyl poniewaz oprocz zastosowania zasady nie wylaczania silnika natychmiast po skonczonej jezdzie pozwolil turbinie 'zejsc' z obrotow a dodatkowo pouczyl mnie o koniecznosci wlaczenia na krotko wentylatorow obiegu powietrza aby osuszyc kanaly klimy co ma zapobegac przedwczesnemu zagrzybieniu ukladu
uff ale sie rozpisalem, dziekuje za uwage, jesli sfinalizuje zakup
umieszcze opis w sygnaturce i mam nadzieje ze nie bede zalowal ; )
Panowie!
Jestem jeszcze przed wymianą głowicy i zastanawiam sie nad cennikiem tej nieszczęsnej wymiany.
Czy warto kupić nową czy używaną głowice a może warto tą pękniętą zregenerować? Czy coś się jeszcze dodatkowo wymienia?
Opiszcie wymiany głowicy w waszych touranach.
Musze niestety odświeżyć wątek. Zlokalizowano wyciek płynu chłodniczego.
Mam nieciekawą kombinację usterek: pęknięta głowica i turbina do wymiany bo obecna nie nadaje się już do regeneracji
Czy możecie polecić jakiś warsztat gdzie mógłbym zespawać głowicę? Trójmiasto i okolice.
Orientujecie się może jaki jest orientacyjny koszt spawania głowicy i czy istnieje ryzyko, że jednak nie nadaje się już do naprawy tylko na złom? _________________ Touran 2.0 TDI 140KM 103KW BKD 2005/2006
Ja ostatnio robilem glowice u siebie. Niestety nie jest to rejon trojmiasta. Jesli jednak nie znjadziesz kogos kompetentnego w twojej oklicy to moge z czystym sumieniem polecic zaklad w Kielcach.
U mnie tez robilem turbine przy okazji glowicy. Wyszedlem z zalozenia, ze jak juz mam to wszystko na wierzchu to warto zrobic calosc zeby miec spokoj na dluzszy czas.
Regeneracja trubiny, spawanie glowicy + montaz demontaz, uszczelniacze pompowtryskow, uszczelki. Calosc wyszla 3200. Samo spawanie glowicy to koszt okolo 1200.
witam. ten sam problem co u wszystkich. Może wiecie gdzie w częstochowie albo w okolicach moge sprwdzic czy spaliny dostaja sie do układu chłodniczego. dziekuje
małe światełko w tunelu. Dziś znalazłem troche płynu chłodniczego pod autem w garażu. Na bagecie zadnej kaszy ani mleka na korku oleju. Mam nadzieje ż e to wyciek. Wydaje mi sie z e to okolice webasto. ale dopiero jak pojade do mechanika to sie okaze.
Także miałem problem z ubywającym płynem chłodniczym. Mechanik zdecydował się na "obejście" chłodniczki spalin i problem zniknął. Od dwóch tygodni nic nie ubyło.
Moje pytanie brzmi: czy można zdemontować tę chłodniczkę i jeździć jakiś (miesiąc-dwa) czas bez niej?
Ale wtedy będziesz truł środowisko tlenkami azotu...
A co zrobisz z przewodami prowadzącymi spaliny do i z chłodniczki?
Zaślepienie ich objawi się błędem układu wydechowego. _________________ Pozdrawiam
Turanek morderator
ZPA
