Volkswagen
( Volkswagen Touran ) Płyn chłodniczy ucieka...
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
anko1973
Posiadane auto: VW Touran HL 2,0 TDI BKD 140KM, 2005
Wysłany: Sob 09 Cze 2012, 22:45
Re: ( Volkswagen Touran ) Płyn chłodniczy ucieka...
tak informacyjnie w listopadzie wlałem uszczelniacz STP do chłodnic i jest spokój od ok 10 tys km
zibi1961
Skąd jesteś (miejscowość / region): Trębaczew , Łódzkie
Posiadane auto: VW Touran 2.0 TDI 140 KM skrz. DSG
Piwa: 4/1
Wysłany: Nie 10 Cze 2012, 10:04
Ja też wlałem uszczelniacz i odpukać płynu nie ubywa.
bakamen
Skąd jesteś (miejscowość / region): GD12345
Posiadane auto: Touran 1,9 77kw 2004r
Wysłany: Sob 07 Lip 2012, 21:10
U mnie też uciekał płyn, miałem czarne wizje, wszystko sie ujawniło podczas wymiany rozrządu, wyciekł był z pompy wodnej.
jack69
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kołbiel/powiat otwocki
Posiadane auto: VW Touran 2004r 105KM 1,9TDI
Wysłany: Sob 27 Paź 2012, 16:23
Witam. O lipca jestem właścicielem Tourana 2004r 1,9 TDi 105 KM silnik BKC. Mam podobny problem z płynem chłodzącym...ale płynu w zasadzie mi prawie nie ubywa jednak jak odpalam silnik po raz pierwszy danego dnia to na liczniku pokazuje mi się kontrolka od płynu chłodzącego. Zaglądam wtedy pod maskę i w zbiorniczku wyrównawczym nie stwierdzam aby był ubytek płynu. jednak jak silnik trochę się rozgrzeje i go zgaszę i ponownie uruchomię to ta kontrolka się nie pojawia. Po ponownych uruchomieniach silnika kontrolka nie pojawia się. Dodam, że nie zauważyłem żadnych wycieków płynu a auto zostało dokładnie obejrzane...od spodu także, wszędzie jest sucho. Bagnet oleju też sprawdzam i płyn nie przedostaje się do silnika...przynajmnjej nic na to nie wskazuje. Może ktoś ma jakiś pomysł o co chodzi bo zaczyna mnie to wkurzać.
marekzu
Piwa: 11/1
Wysłany: Sob 27 Paź 2012, 20:17
problem z elektrodami w zbiorniczku wyrownawczym - zalej plynem na maxa lub wyczysc/wymien zbiorniczek
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
jack69
Wysłany: Nie 28 Paź 2012, 12:34
marekzu...dzięki za podpowiedź. Wyjaśnij mi tylko o co chodzi z tymi elektrodami i co mi da zalanie ( jak rozumiem ) zbiornika wyrównawczego płynem na maksa?
Dodam, że przed chwilą uruchomiłem silnik samochodu i po kilkunastu sekundach pojawiła się kontrolka ( płyn w zbiorniku jest w normie ). Kiedy po kilku minutach zgasiłem silnik i po chwili uruchomiłem ponownie kontrolki płynu już nie ma.
HoSe72
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kędzierzyn-Koźle
Posiadane auto: MB B klasa B170 Pb
Piwa: 6/2
Wysłany: Nie 28 Paź 2012, 15:39
Miałem kiedyś podobne objawy jak u Ciebie. Płynu było pod znak max., jednak pojawiał się komunikat o braku płynu.
Odkręciłem korek i przez otwór w zbiorniczku długim nożem "odrapałem" kilka razy dwie elektrody, które są w środku. Musiał być na nich jakiś nalot bo od tamtej pory komunikat się już nie pojawia.
Podobno, ktoś pisał na forum, że jeśli stosuje się inny płyn niż G12 może również powodować takie komunikaty z powodu innej oporności stosowanej cieczy.
jack69
Wysłany: Nie 28 Paź 2012, 16:40
HoSe72..jutro pomajstruję przy swoim Touranie i dam znać o efektach. Dzięki za podpowiedź.
jack69
Wysłany: Sro 31 Paź 2012, 09:52
marekzu i HoSe72...pomajstrowałem przy swoim aucie, oczyściłem trochę elektrody i jak na razie problem zniknął. Dzięki za dobre rady i pozdrawiam.
dzaba24
Skąd jesteś (miejscowość / region): ZACH-POM
Posiadane auto: Dodge Caliber 1.8
Wysłany: Pon 03 Gru 2012, 00:19
Ubywający płyn chłodniczy
Mam problem z ubywającym płynem ze zbiorniczka wyrównawczego , dwa tygodnie temu wymieniłem uszczelkę pod głowicą , głowica sprawdzona na szczelność, a płyn nadal tak samo ubywa. Omijałem już chłodniczkę spalin , co może być powodem wycieku sam już nie wiem dodam że wlałem także uszczelniacz LiquiMoly lecz i to nie pomogło, żadnych wycieków nie widać , jak sprawdzić gdzie jest ten cholerny wyciek , dolewam około 200-300ml co około 200km
HoSe72
Piwa: 6/2
Wysłany: Pon 10 Gru 2012, 20:59
Jeśli głowicę masz zrobioną (może niepotrzebnie) sprawdź chłodnicę. Zdarza się, że pojawia się na niej niewielka nieszczelność dopiero po rozgrzaniu płynu, który wypływając pod ciśnieniem odparowuje, a po wyłączeniu silnika ciśnienie w układzie spada i dlatego nie widać wycieków.
Są jeszcze do sprawdzenia połączenia przy podgrzewaczu Webasto, może ciec pompa obiegowa i sprawdzić można chłodniczkę oleju i pompę wody.
marnypopis
Posiadane auto: Tiguan 1.5act 2019r.
Wysłany: Nie 01 Wrz 2013, 16:29
Witam wczoraj zauważyłem wyciek płynu chłodniczego. Zlokalizowałem, przecieka przewód pokazany na zdjęciu. Jak fachowo nazywa się ten przewód? Czy do wymiany wystarczy zdjąć dwa zaciski znajdujące się na nim?
VW touran 2005 rok 1,9 TDI 105 KM
Witam, problem już rozwiązany. Kupiłem wąż paliwowy i wymieniłem cieknący kawałek węża.
antex33
Posiadane auto: VW Passat B7 2,0TDI
Piwa: 1/5
Wysłany: Nie 27 Paź 2013, 23:48
ja jeździłem ze swoją chłodnicą lejącą co jakiś czas ponad 2 lata. ubywało płynu zawsze w nocy rano miałem brak ale to raz na jakiś czas. po powrocie z wakacji wymieniłem na nową i po problemie a miałem 3 dziury utleniła sie i czasem uciekał płyn a wymieniłem jak zaczeło smużyć na miske olejopwą
skype status
Strona 7 z 7
VolkswagenTouran
99 900
32 000 km
VolkswagenPassat
40 900
175 807 km
VolkswagenPassat
41 900
251 554 km
VolkswagenGolf Plus
20 900
218 569 km
VolkswagenTiguan
42 990
179 000 km
