Witam. od pewnego czasu mam problem z elektryka, stopniowo wszystko przestawalo dzialać, od momentu zakupu przy blokowaniu drzwi od srodka nie zamykalo mi calej calej lewej strony, pozniej tylko lewe tylne drzwi, jakis czas temu przestał dzialac element wlewu paliwa (nie otwierala sie klapka wlewu) nastepnie padły lusterka lecz co jakis czas lusterko od strony kierowcy dzialało, teraz nie dziala juz nic poza el szybami oraz klapa bagaznika ktora uzbraja alarm oraz prawe tylne drzwi sa zablokowane od wew/zew nie mozna ich otworzyć
czy to wina wilgoci dywaników - zalany moduł komfortu? czy to jakas grubsza usterka
ps. ostatnio gdy zamknąłem klape bagazynika to otworzyło mi wszystkie okna ( szyby w dół)
Dołączył: 23 Lis 2009 Posty: 1295 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: Golf 6 1.6 TDI 105km /77kW i Toyota Avensis t27 2.0 D4d 2015
Piwa: 224/9
Wysłany: Pią 16 Cze 2017, 22:28
Re: ( Volkswagen Passat ) Elektryka B5 1,6 98r Problem
Kolego jeśli jest wilgoć w aucie a tym bardziej zalany moduł komfortu to mogą się dziać takie rzeczy jak opisujesz. Podepnij auto pod Vaga czy Vasa lub vcds I zrób diagnostykę modułu 46 . Pozdrawiam
pod VAG'iem nie moge zrobic zadnego testu jezeli chodzi o moduł komfortu, natomiast wyciagnałem moduł i nie ma najmniejszych oznak ze byl zalany, wszedzie sucho, co teraz?
posiadam moduł o takim oznaczenu 1JO 959 799 N jezeli kupie np z J na koncu to bedzie jakas niezgodnosc?
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Passat ) Porady, problemy techniczne
