Volkswagen
( Volkswagen Passat ) Ryglowanie od środka nie działa na lewy tył
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Passat ) Porady, problemy techniczne
ajus38
Posiadane auto: brak
Wysłany: Pon 26 Cze 2017, 21:41
Passat B5 FL, problem z ryglowaniem drzwi od środka. Jak wciskam przycisk ryglujący w drzwiach kierowcy, to wszystkie drzwi natychmiast się ryglują i po chwili same odryglowują się tylne lewe. Zamykając z pilota wszystko jest w porządku. Na liczniku wyświetlacz pokazuje właściwie, czy drzwi są domknięte czy nie. W czym szukać przyczyny? Krańcówki w zamku i mikrostyki w tylnych lewych drzwiach wydają się być dobre. Gdzie szukać rozwiązania problemu?
andreas79
Posiadane auto: Golf 6 1.6 TDI 105km /77kW i Toyota Avensis t27 2.0 D4d 2015
Piwa: 224/9
Wysłany: Wto 27 Cze 2017, 12:10
Re: ( Volkswagen Passat ) Ryglowanie od środka nie działa na lewy tył
Kolego trzeba podpiąć Vaga i sprawdzić kodowanie czy nie jest zmienione lub ponownie adaptacje przeprowadzić . Pozdrawiam
_______________________________
Pomogłem? Postaw piwo Smile
skype status
ajus38
Wysłany: Sro 28 Cze 2017, 09:14
A czy jest możliwe, że to kodowanie się zmieniło samo? Jeszcze 2 tyg. temu było wszystko dobrze.
andreas79
Piwa: 224/9
Wysłany: Sro 28 Cze 2017, 15:52
Kolego mogło wystąpić zwarcie , spadek napięcia i kodowanie mogło się zmienić choć to bardzo rzadki przypadek. Pozdrawiam
________________________________
skype status
Vagpoltdi
Posiadane auto: VWPolo
Piwa: 6/0
Wysłany: Pią 30 Cze 2017, 14:01
Wystarczy zresetowac nastawienia.
Zwarcie nie rozkoduje nastawu w module komfortu.
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Passat ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volkswagen Passat »
Opinie o samochodach Volkswagen Passat - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Passat ) Porady, problemy techniczne
VolkswagenGolf
33 900
189 775 km
VolkswagenPassat
79 900
83 000 km
VolkswagenPolo
47 400
46 000 km
VolkswagenJetta
56 500
186 656 km
VolkswagenGolf
17 900
216 771 km
