Witam mam Passata b5 fl 1.6. 2000r,w gazie i mam problem z odpaleniem cyka przekaźnik od pompki paliwa jak próbuje go odpalić i niema iskry a komputer do diagnostyki nic niepokazuje może ktoś mi pomóc
witam wymieniłem czujnik ale to nic niedało mam jeszcze takie pytanko po wyjenciu czujnika był on cały mokry w oleju ma tam byc olej bo jak wkładam czujnik w ten otwór i krence rozrusznikiem to dalej cyka przekaznik a jak go wyciagne to przestaje cykac a i niema iskry
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Passat ) Porady, problemy techniczne
